Info über Arbeitsteilung und Stahlfertigungselemente
Berücksichtigen Sie die Regeln, die in einer Umgebung mit Arbeitsteilung für Stahlfertigungselemente gelten.
Befehl Rückgängig
Letzte neu laden: Wenn Sie den Befehl Rückgängig bei verwenden und Änderungen an Stahlbauelementen im Benutzermodell zurücksetzen, steht der Befehl Rückgängig nicht mehr für Aktionen zur Verfügung, die vor dem Vorgang Letzte neu laden durchgeführt wurden.
Mit Zentraldatei synchronisieren: In einem Benutzermodell ist der Befehl Rückgängig nicht für Aktionen verfügbar, die Stahlbauelemente nach der Verwendung des Befehls Mit Zentraldatei synchronisieren betreffen, selbst wenn Sie die Option zur Freigabe entliehener Elemente verwenden. Sie können jedoch mit dem Befehl Rückgängig Vorgänge zurücksetzen, die keine Stahlbauelemente beinhalten.
Erstellen von Stahlfertigungselementen
Träger oder Platten: Beim Erstellen von Trägern oder Platten aus Baustahl werden keine anderen Elemente ausgecheckt.
Verbindungen, Schweißnähte, Schrauben oder Anker
Beim Erstellen von Schweißnähten, Schrauben, Ankern oder Tragwerksverbindungen checken Sie außerdem Folgendes aus:
  • Elemente, die als Eingabe für die Verbindungen dienen, und Elemente, die durch die Schrauben oder Anker verbunden sind.
  • Verbindungen, wenn die Schrauben oder Anker auf Elementen platziert sind, die Teil der Verbindungen sind.
Kopfbolzen: Beim Erstellen von Kopfbolzen wird auch eine Schweißnaht erstellt. Darum checken Sie auch die Elemente aus, die durch die jeweilige Schweißnaht verbunden sind.
Kürzen von Schnitten, Ausklinkungen, Ausschnitte und parametrische Schnitte
Beim Erstellen von Modifikatoren und parametrischen Schnitten checken Sie Folgendes aus:
  • Die Elemente, die die jeweiligen Modifikatoren oder parametrischen Schnitte enthalten.
  • Verbindungen, wenn die Modifikatoren oder parametrischen Schnitte auf beliebigen Elementen platziert werden, die Teil der entsprechenden Verbindungen sind.
Bearbeiten von Stahlfertigungselementen
Trägern oder Platten: Wenn Sie Geometrieänderungen an Trägern oder Platten aus Baustahl vornehmen, checken Sie außer den eigentlichen Elementen auch alle an den geänderten Trägern oder Platten erstellten Schrauben, Anker und Verbindungen aus. Kopfbolzen werden in diesem Fall nicht ausgecheckt, da sie keinen direkten Bezug zu den Baustahlelementen oder -platten haben.
Verbindung
Wenn Sie eine Tragwerksverbindung ändern, checken Sie außerdem Folgendes aus:
  • Elemente, die für die entsprechende Verbindung als Eingabe dienen.
  • Verbindungen, in denen Elemente aus der geänderten Verbindung als Eingabe verwendet werden.
  • Verbindungen, die über Teilelemente verfügen, die für die geänderte Verbindung als Eingabeelemente dienen.
Kopfbolzen: Wenn Sie Änderungen an Kopfbolzen vornehmen, werden keine anderen Elemente parallel ausgecheckt.
Schweißnähte: Wenn Sie Änderungen an Schweißnähten vornehmen, werden keine anderen Elemente parallel ausgecheckt.
Wenn Sie Änderungen an Schrauben oder Ankern vornehmen, checken Sie auch Folgendes aus:
  • Die Elemente, die mit ihnen verbunden werden.
Wenn Sie Änderungen an Modifikatoren und parametrischen Schnitten vornehmen, checken Sie auch Folgendes aus:
Löschen von Stahlfertigungselementen
Träger oder Platte : Wenn Sie Träger oder Platten aus Baustahl löschen, checken Sie außer den eigentlichen Elementen auch alle an den gelöschten Trägern oder Platten erstellten Schrauben, Anker, Schweißnähte und Verbindungen aus. Kopfbolzen werden in diesem Fall nicht ausgecheckt, da sie keinen direkten Bezug zu den Baustahlträgern oder -platten haben.
Verbindung
Wenn Sie eine Tragwerksverbindung löschen, checken Sie außerdem Folgendes aus:
  • Verbindungen, die über Teilelemente verfügen, die für die gelöschte Verbindung als Eingabeelemente dienen.
Kopfbolzen: Beim Löschen von Kopfbolzen checken Sie außerdem die Schweißnaht aus, die die Kopfbolzen mit Träger oder Platte verbindet.
Schweißnähte: Wenn Sie eine Schweißnaht auschecken, checken Sie außerdem die Elemente aus, die mit der Schweißnaht verbunden werden.
Beim Löschen von Schrauben oder Ankern checken Sie außerdem Folgendes aus:
Beim Löschen von Modifikatoren und parametrischen Schnitten checken Sie Folgendes aus:
