Fehlerbehebung: eTransmit for Autodesk Revit
Wenn Sie mithilfe von eTransmit ein Paket mit einem Revit-Modell erstellen, werden im Übertragungsbericht (_TransmittalReport.txt) Informationen zu eventuellen Fehlern angezeigt, die während der Übertragung aufgetreten sind.
Fehlerberichte (_Fehlerbereicht - Modellname.html) enthalten Informationen zu Fehlern, die bei der Aktualisierung und bei der Bereinigung nicht verwendeter Elemente aufgetreten sind (sofern die entsprechenden Optionen gewählt wurden). Diese Berichte werden in demselben Ordner gespeichert wie die übertragenen Dateien.
Anmerkung: Wenn Sie festgelegt haben, dass keine Übertragungs- und Fehlerberichte eingeschlossen werden sollen, werden diese auch dann nicht generiert, wenn Fehler aufgetreten sind, und es sind daher keine detaillierten Angaben zu Fehlern verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument zu bekannten Problemen für das Zusatzmodul eTransmit for Autodesk Revit.
Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Fehler im Übertragungsbericht und empfohlene Lösungen:
Fehlermeldung Problem Lösung
Es ist nicht genügend Speicherplatz zum Übertragen der Dateien vorhanden. Im angegebenen Verzeichnis ist nicht genügend Speicherplatz zum Übertragen der Dateien vorhanden. Geben Sie Speicherplatz auf dem Datenträger frei, oder wählen Sie einen anderen Verzeichnis zum Speichern.
Sie haben keine Berechtigung zum Schreiben in Verzeichnis <Verzeichnisname>. Sie haben keine Schreibberechtigung für das angegebene Speicherverzeichnis, und die Dateien können nicht in das Verzeichnis kopiert werden. Ändern Sie die Berechtigungen für das Speicherverzeichnis, oder geben Sie ein anderes an.
Die Datei wurde nicht gefunden. Die Datei wurde gelöscht, bevor sie kopiert werden konnte, oder die Datei befindet sich auf einem Netzlaufwerk, und das Netzwerk ist ausgefallen. Suchen Sie nach der fehlenden Datei, und kopieren Sie sie entweder manuell in das Speicherverzeichnis, oder führen Sie eTransmit for Autodesk Revit erneut aus.
Wenn eine verknüpfte Datei während der Übertragung nicht gefunden wurde, wird ihre Verknüpfung im Grundmodell aufgehoben. Der Empfänger muss die Verknüpfung erneut laden, wenn die Datei wieder zur Verfügung steht.
Eine Datei mit demselben Namen, aber einem anderen Pfad wurde bereits übertragen. <Dateipfad/Dateiname> muss manuell gesendet werden. eTransmit for Autodesk Revit hat zwei Dateien mit demselben Namen gefunden, diese haben jedoch unterschiedliche Verzeichnispfade. Die erste Datei wird korrekt übertragen, die zweite kann jedoch nicht übertragen werden. Senden Sie die zweite Datei gegebenenfalls manuell.
Der Empfänger muss den Dateinamen ändern und Referenzen wie z. B. Verknüpfungen, Bauelemente und Abziehbilder bearbeiten.
<Dateiname > konnte nicht auf Verknüpfungen überprüft werden. Die verknüpften Dateien werden nicht übertragen. Für die Datei trifft eine der folgenden Bedingungen zu:
  • Sie stammt aus Revit Version 2011 oder früher.
  • Sie ist beschädigt.
  • Der Revit Server hat die Datei gesperrt.
Wenn die verknüpften Dateien übertragen werden sollen, aktualisieren Sie die Datei auf Revit 2012, und führen Sie eTransmit for Autodesk Revit erneut aus.
Verbindung zum Revit-Server für Zugriff auf <Dateiname> konnte nicht hergestellt werden. Der Revit-Server war während der Übertragung nicht zu erreichen. Versuchen Sie es erneut, das Modell zu übertragen, oder setzen Sie sich mit Ihrem Revit Server-Administrator in Verbindung, um das Problem zu analysieren.
Die Revit-Server-Datei ist gesperrt und konnte nicht übertragen werden. Beim Versuch, die Datei in eTransmit for Autodesk Revit zu kopieren, ist eine der folgenden Situationen eingetreten:
  • Ein Benutzer hat eine Synchronisierung mit dem zentralen Modell durchgeführt.
  • Die Datei wurde von Revit Server Administrator gesperrt.
Versuchen Sie erneut, das Modell zu übertragen, oder senden Sie die Datei manuell, wenn sie zur Verfügung steht.
Wenn eine verknüpfte Datei während der Übertragung nicht gefunden wurde, wird ihre Verknüpfung im Grundmodell aufgehoben. Der Empfänger muss die Verknüpfung auch dann erneut in das Grundmodell laden, wenn Sie die Datei manuell in das Übertragungspaket einschließen.
eTransmit konnte die Datei nicht öffnen. Die Datei konnte aus einem der folgenden Gründe nicht aktualisiert werden:
  • Es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.
eTransmit konnte nicht verwendete Elemente nicht aus der Datei löschen. Die nicht verwendeten Elemente konnten nicht gelöscht werden, die Datei wurde jedoch erfolgreich aktualisiert.
