Revit-Datei kann aufgrund von Versionsproblemen nicht in Revit geöffnet werden
Die Revit-Datei kann nicht in Revit geöffnet werden, da die Datei mit einer nicht unterstützten Version gespeichert wurde.
Problem:
Beim Öffnen einer Datei mit Revit wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
(Dateiname).rvt kann nicht in Revit geöffnet werden. Die zum Speichern der Datei verwendete Version von Revit kann von dieser Revit-Version nicht gelesen werden.
Lösung:
Um dieses Problem zu beheben, probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:
BIM 360-Modelle:
  • Wenn das Modell aus der Cloud (BIM 360) gespeichert wurde, handelt es sich möglicherweise um eine falsch benannte ZIP-Datei. Benennen Sie die Datei in (Dateiname).zip um, und extrahieren Sie sie. Wenn die ZIP-Datei in eine RVT-Datei (Basiselement- und verknüpfte Dateien) extrahiert wird, versuchen Sie, das extrahierte Modell zu öffnen.
  • Wenn Sie das Modell über Desktop Connector öffnen, versuchen Sie, es lokal zu kopieren, und benennen Sie es dann in eine ZIP-Datei um, wie im vorherigen Aufzählungspunkt beschrieben.
Versionskonflikt:
  • Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie versuchen, eine Datei einer neueren Version in einer älteren Version von Revit zu öffnen. Beispiel: Sie möchten eine RVT-Datei aus Version 2021 in Revit LT 2020 öffnen. Überprüfen Sie die Version der Projektdatei und ob die Version, mit der die Datei geöffnet wird, mit der Version übereinstimmt oder neuer ist.
Remote-Dateien (Netzwerkdateien):
  • Kopieren Sie das Modell lokal (außerhalb von Revit), und öffnen Sie es.
  • Wenn die Datei nicht von der lokalen Festplatte geöffnet wird, versuchen Sie, sie mit einer Vollversion von Revit zu öffnen.
  • Für die Vollversion kann eine Testversion heruntergeladen und 30 Tage lang genutzt werden.
    • Anmerkung: Wenn das Modell nicht in der Vollversion von Revit geöffnet werden kann, ist das Modell möglicherweise beschädigt.
