Revit-Arbeitsstation kann keine Verbindung zum Revit-Server herstellen
In einigen Fällen werden Sie feststellen, dass Revit keine Verbindung zum Revit-Server herstellen kann.
Dieses Problem kann bei Servern mit der Accelerator-Rolle während der Arbeit mit dem Dialogfeld Verbindung zu Revit Server Accelerator verwalten oder bei Servern mit der Host-Rolle während der Dateinavigation auftreten.
Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
  1. Stellen Sie in Windows Server Manager sicher, dass alle Voraussetzungen für die Revit Server-Rollen und den Rollendienst ordnungsgemäß installiert sind.
  2. Stellen Sie im IIS Manager sicher, dass der Revit Server-Anwendungspool ausgeführt wird.
  3. Überprüfen Sie, ob Ihre Anwendungen für die Internetsicherheit (z. B. Firewalls) so konfiguriert sind, dass sie Revit Server-Datenverkehr zulassen.
Wenn Sie das Problem dadurch nicht lösen können, erweitern Sie in IIS Manager die Standardwebsite, und wählen Sie den Modell- oder den lokalen Dienst. Wechseln Sie zur Inhaltsansicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der SVC-Dateien, und wählen Sie Durchsuchen.
Ihr Browser wird geöffnet. Wenn der Fehler "Der Handler 'svc-Integrated' weist das ungültige Modul 'ManagedPipelineHandle'" in der Modulliste auf" angezeigt wird, müssen Sie Ihre .NET-Installation über die Systemsteuerung reparieren.
Diese Situation tritt am häufigsten ein, wenn Systemvoraussetzungen vor der Installation von Revit Server nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurden. Führen Sie einen Neustart durch. Im Anschluss daran funktioniert Revit Server ordnungsgemäß.
