Wenn Worksharing Monitor ein Problem erkennt, das Ihre Arbeit in einem Revit-Projekt mit Arbeitsteilung behindert, wird eine Warnung ausgegeben.
Warnungen werden im Bereich Benachrichtigungen mit dem Symbol
angezeigt. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Warnungen und Lösungsvorschläge.
| Warnung | Beschreibung | Lösungsvorschlag |
| Wichtige Datei nicht verfügbar | Eine wichtige Datei von Worksharing Monitor ist nicht verfügbar. Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Fordern Sie Unterstützung an. |
| Inkompatible Revit-Version | Ihre Version von Revit unterstützt Worksharing Monitor nicht uneingeschränkt. | Installieren Sie die neueste Version von Revit. |
| Festplattenspeicher nicht ausreichend | Der Speicherplatz auf <Datenträgername> reicht nicht aus. Es sind <Speicherplatz> verfügbar. Es sollten <Speicherplatz> verfügbar sein. | Löschen Sie alte und nicht mehr benötigte Dateien, um Speicherplatz für Revit-Dateien freizugeben. |
| Nicht genügend Arbeitsspeicher | Der verfügbare Arbeitsspeicher ist zu niedrig. Es sind <Speicher> verfügbar. Es sollten <Speicher> verfügbar sein. | Schließen Sie nicht benötigte Anwendungen. |
| Nicht genügend virtueller Speicher | Der für Revit verfügbare virtuelle Speicher reicht nicht aus. Es sind <Speicher> virtueller Speicher verfügbar. Es sollten <Speicher> verfügbar sein. | Speichern Sie Ihre Arbeit, und starten Sie Revit neu. Vergrößern Sie gegebenenfalls mithilfe der Windows-Systemsteuerung den virtuellen Speicher auf dem Computer. |
| Mehrere Sitzungen für Benutzer-ID | Ihre Benutzer-ID wird in mehreren Revit-Sitzungen genutzt. Dadurch könnten nicht kompatible lokale Dateien erzeugt werden, die die Funktionsfähigkeit von Worksharing Monitor beeinträchtigen. | Verwerfen Sie alle Versionen des Revit-Projekts bis auf eine. Sie können Änderungen aus Versionen, die Sie verwerfen möchten, kopieren und in die Version einfügen, die erhalten bleiben soll.
Wenn Sie parallel in mehreren Revit-Sitzungen arbeiten möchten, verwenden Sie für jede Sitzung einen eigenen Benutzernamen. |
| Netzwerkverbindung getrennt | Die Netzwerkverbindung wurde getrennt. Sie können nicht auf Informationen zu Bearbeitungsanforderungen und auf zentrale Projektdateien zugreifen, die im Netzwerk gespeichert sind. Überprüfen Sie Ihr Netzwerkgerät und die entsprechenden Einstellungen. | (Wenn Sie eine Datei mit Arbeitsteilung nutzen:) Ohne Verbindung zum Netzwerk kann Worksharing Monitor keine Informationen zu Bearbeitungsanforderungen anzeigen oder auf im Netzwerk gespeicherte zentrale Projektdateien zugreifen. Überprüfen Sie Ihr Gerät und Ihre Einstellungen für das Netzwerk, und versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen. |
| Netzwerkverbindung getrennt | Die Netzwerkverbindung wurde getrennt. Überprüfen Sie Ihr Netzwerkgerät und die entsprechenden Einstellungen. | (Wenn Sie eine Datei ohne Arbeitsteilung nutzen:) Überprüfen Sie Ihr Netzwerkgerät und die entsprechenden Einstellungen, und versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen. |
