Revit hat einen schwerwiegenden/nicht behebbaren Fehler festgestellt und kann nicht fortgesetzt werden
Es ist ein schwerwiegender/nicht behebbarer Fehler aufgetreten. Die Anwendung wird beendet.
Verwenden Sie die interaktive Fehlerbehebung, um das Problem zu beheben, oder überprüfen Sie Folgendes manuell:
Anfangs zu überprüfende Elemente
  • Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Update und Hotfix für Revit installiert haben: Aktualisieren der Software.
  • Schränken Sie die von diesem Verhalten betroffenen Bereiche ein, indem Sie überprüfen, ob das Problem in folgenden Situationen auftritt:
    • Bei nur einem Revit-Modell: Suchen Sie bei diesen Problemen nach Lösungen, durch die das Modell geändert wird. Als erster Schritt bei diesem Problemtyp eignet sich das Öffnen des Modells mit einer Prüfung.
    • Nur auf einem Computer: Suchen Sie bei diesen Problemen nach Lösungen, durch die Änderungen am System vorgenommen werden (z. B. Revit, Revit-Zusatzmodule oder externe Komponenten wie Windows).
    • Nur in einem Netzwerk (für Internet-/Cloud-bezogene Aufgaben): Suchen Sie bei diesen Problemen nach Lösungen, durch die Ihre Netzwerkkonfiguration geändert wird (dies können lokale Einstellungen oder Netzwerkeinstellungen außerhalb Ihres Systems sein).
  • Überprüfen Sie das Revit-Protokoll: Es zeichnet weitere Details zu den Vorgängen in Revit auf. Sie können damit die Vorgänge zum Zeitpunkt des Fehlers besser nachvollziehen.
Anmerkung: Weitere Informationen zum Lesen der Protokolldatei von Revit finden Sie im folgenden Dokument.
Überprüfen Sie in den Protokollen, ob einer der folgenden Einträge gefunden wird, und verwenden Sie den Link, um die Dokumentation zu möglichen Lösungen zu finden:
Zusätzliche Fehlerbehebungsmaßnahmen
Wenn die oben genannten Einträge nicht gefunden werden oder der Link nicht zu einer Lösung führt, finden Sie unter dem folgenden Link weitere Fehlerbehebungsmöglichkeiten zu diesem Thema: Fatal Error.
