Wenn Sie keine MEP-Räume in Grundriss- oder Schnittdarstellungen anzeigen können, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.
Probleme beim Anzeigen von Räumen in einem Grundriss
- Stellen Sie sicher, dass Räume im Projekt vorhanden sind.
Aktivieren Sie die Sichtbarkeit von Räumen in der Ansicht.
- Überprüfen Sie, ob Sie den Grundrisses für das richtige Geschoss geöffnet haben.
- Überprüfen Sie, ob die Räume innerhalb des Ansichtsbereichs liegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Phase der Räume der Phase der Ansichtseigenschaft entspricht.
Probleme beim Anzeigen von Räumen in Schnittansichten
- Überprüfen Sie im Grundriss, ob die Schnittlinie die Räume schneidet, die Sie anzeigen möchten.
- Überprüfen Sie im Grundriss, ob die Räume innerhalb des Zuschneidebereichs für den Schnitt liegen.
- Die Räume sind möglicherweise durch andere Räume verdeckt. Erstellen Sie einen neuen Schnitt, oder verschieben Sie den vorhandenen Schnitt. Überprüfen Sie dann die letzten beiden oben genannten Punkte.
Probleme beim Anzeigen von Räumen im Systembrowser
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im System-Browser, und wählen Sie Ansicht
Zonen, um die Hierarchie der Zonen und Räume anzuzeigen. Erweitern Sie anschließend die Standardzone und die erstellten Zonen. (Wenn den Räumen keine Zonen zugewiesen wurden, wird nur die Standardzone angezeigt.)
