In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Sie häufig auftretende Probleme beheben, wenn Sie ein Koordinationsmodell mit einem Revit-Modell verknüpfen.
Koordinationsmodell zeigt unerwünschte Linien
Das Koordinationsmodell in Revit zeigt alle Linien an, die auch in Navisworks angezeigt werden.
Wenn im Koordinationsmodell Linien vorhanden sind, die in Revit nicht angezeigt werden sollen, blenden Sie diese in Navisworks aus, und laden Sie anschließend das Modell in Revit erneut.
Koordinationsmodell wird fehlerhaft angezeigt
Wenn das Koordinationsmodell in Revit gar nicht oder nicht erwartungsgemäß angezeigt wird, verwenden Sie einen der folgenden visuellen Stile. In diesen Stilen sind die Kanten des Koordinationsmodells besser zu sehen.
- Schattierung
- Einheitliche Farben
- Realistisch
Einige Objekte werden nicht korrekt angezeigt.
| Eine Stütze in Navisworks
Dieselbe Stütze in Revit
Dieses Problem kann unter den folgenden Bedingungen auftreten:
- Die Objekte sind rund oder zylindrisch.
- Das Koordinationsmodell befindet sich weit vom internen Ursprung des Revit-Modells entfernt.
So beheben Sie das Problem
- Führen Sie in Navisworks die folgenden Schritte durch:
- Öffnen Sie das Modell, und wählen Sie die gesamte Geometrie im Modell aus.
- Navigieren Sie nach der Auswahl der Geometrie zum Messfenster. Die ausgegebenen Messwerte müssen innerhalb des in Navisworks zulässigen Grenzwerts liegen.
- Wählen Sie alles aus, und rufen Sie den Befehl Verschieben auf.
- Wenden Sie negative Transformationsmittelpunkt-Werte auf die Position an, um die Werte außerhalb des zulässigen Grenzwerts anzupassen.
- Speichern Sie das Modell in einer NWD-Datei.
- Führen Sie in Revit die folgenden Schritte durch:
- Laden Sie das Koordinationsmodell neu.
- Verschieben Sie das gesamte Koordinationsmodell an die gewünschte Position.
Öffnen Sie beispielsweise die Grundstücksdraufsicht, wählen Sie alles aus, und ziehen Sie das Koordinationsmodell an die gewünschte Position relativ zum Revit-Modell.
Tipp: Fixieren Sie das Koordinationsmodell an seiner Position, sodass es nicht versehentlich verschoben werden kann.
Die Objekten sollten nun ordnungsgemäß angezeigt werden.
