Hier erhalten Sie Informationen zu Problemen, die eine präzise Berechnung einer Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast mithilfe der Systemanalyse oder die Einrichtung eines Modells für den gbXML-Export verhindern, sowie Vorschläge zur Lösung dieser Probleme.
| Warnung | Lösung |
| Volumen für Räume wird nicht berechnet. | Aktivieren Sie die Flächen und Volumina. Weitere Informationen erhalten Sie unter Angeben von Flächen- und Volumeneinstellungen. |
| Räume wurden nicht oder nicht ordnungsgemäß platziert. | Platzieren Sie Räume im gesamten Modell, und überprüfen Sie ihre Grenzen, um das gesamte Gebäudevolumen einzubeziehen. |
| Raum ist nicht eingeschlossen. | Ein Raum wurde platziert, die nicht durch die umgrenzenden Objekte (Geschossdecken, Wände, Decken, Dächer) gebunden ist. Dieser Fehler kann bei einem verknüpften Modell auftreten, wenn Raumbegrenzung in den Typeneigenschaften des verknüpften Modells nicht angegeben ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter Arbeiten mit Zonen und einem verknüpften Modell. |
| Raum ist an der Oberseite nicht durch ein Objekt begrenzt. | Alle Räume müssen an der Oberseite durch eine Decke, ein Dach oder eine Geschossdecke begrenzt sein. Fügen Sie das entsprechende Begrenzungselement zum Modell hinzu. |
| Problem mit Lasten von Personen/Strom/Beleuchtung. | Diese Warnung wird für Räume angezeigt, bei denen sehr hohe Lasten aufgrund der Dichte von Personen/Strom/Beleuchtung berechnet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Parameter für Personenlasten und Parameter für elektrische Lasten. Dadurch wird die Berechnung der Lasten nicht verhindert. Benachrichtigung dient nur zu Informationszwecken. |
| Luftraum ohne Decke. | Dies geschieht, wenn für die Exemplareigenschaften eines Raums Luftraum angegeben wurde und keine Decke vorhanden ist. Fügen Sie eine Decke hinzu, um den Luftraum von belegtem Raum zu trennen. |
| Keine Räume im Modell. Räume sind zum Berechnen von Lasten erforderlich. | Platzieren Sie Räume im gesamten Modell, um das gesamte Gebäudevolumen zu berücksichtigen. |
| Keine raumbegrenzenden Elemente. | Raumbegrenzung wurde für die begrenzenden Elemente, die den Raum einschließen, deaktiviert. Geben Sie die Raumbegrenzung für die Elemente im Projekt oder für das verknüpfte Modell an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Arbeiten mit Zonen und einem verknüpften Modell. |
| Kein raumbegrenzendes Dach. (Nicht aktiviert für überschlägige Heiz- und Kühllasten.) | Dr Raum verfügt über kein Dach oder die Dachfläche ist 0. |
| Keine Räume. | Platzieren Sie Räume im gesamten Modell, und überprüfen Sie ihre Grenzen. |
| Nicht definierte Räume. | Es sind Fehler in diesem Raum vorhanden, wodurch der Raum nicht definiert wird. |
| Keine raumbegrenzenden Elemente. Raum ist nicht eingeschlossen. | Ein Raum wurde platziert, der nicht durch raumbegrenzende Elemente (Wände, Geschossdecken, Decken, Dächer) begrenzt ist. Dieser Fehler kann bei einem verknüpften Modell auftreten, wenn Raumbegrenzung in den Typeneigenschaften des verknüpften Modells nicht angegeben ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter Arbeiten mit Zonen und einem verknüpften Modell. |
| Modell ohne klimatisierte Räume. | Der Lastenbericht ist leer, wenn keine klimatisierten Räume vorhanden sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eigenschaften für MEP-Räume. |
| Modell ohne belegbare Räume. | Alle Räume im Modell wurden als nicht belegt angegeben. Dies ist möglicherweise beabsichtigt und verhindert nicht die Berechnung der Lasten. Benachrichtigung dient nur zu Informationszwecken. |
