Verknüpfen von PDF-Dateien oder Bildern
Verknüpfen Sie eine 2D-PDF-Datei oder ein Rasterbild mit einer 2D-Ansicht als Referenz, ohne dass die Größe des Modells erhöht oder die Leistung beeinträchtigt wird. Entfernen Sie dann die Datei, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Sie können beispielsweise eine PDF-Datei während der Modellerstellung zum Nachverfolgen oder zur Verwendung in einem Plan referenzieren. Das Verknüpfen einer PDF-Datei oder eines Bilds anstelle des Importierens kann nützlich sein, wenn die Dateigröße möglicherweise ein Problem darstellt. Sie können eine verknüpfte PDF-Datei genauso wie eine importierte PDF-Datei oder ein Bild verschieben, kopieren, skalieren und drehen. Die aktualisierte PDF-Datei oder das Bild wird beim Öffnen des Modells geladen.
Um auf diese Funktionen zuzugreifen, verwenden Sie die folgenden Werkzeuge:
Diese Funktion wurde von Kunden im Ideas-Forum vorgeschlagen und wird im Produktüberblick beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen von PDF-Dateien oder Bildern.
