Durch Bearbeiten der Exemplareigenschaften für Traufen und Rinnen können Sie den Winkel, den Versatz und andere Eigenschaften einzelner Elemente ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Vertikaler Profilversatz | Verschiebt den Abschluss oder die Rinne über bzw. unter die Kante, an er bzw. sie erstellt wurde. Wenn Sie beispielsweise eine horizontale Kante eines Dachs auswählen, wird die Traufe über bzw. unter diese Kante verschoben. |
| Horizontaler Profilversatz | Verschiebt den Abschluss oder die Rinne vor bzw. hinter die Kante, an er bzw. sie erstellt wurde. |
| Bemaßungen | |
| Länge | Die Länge des Abschlusses bzw. der Rinne. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Kommentare zum Dachabschluss bzw. zur Dachrinne. |
| Kennzeichen | Eine Markierung, mit der Dachabschlüsse und -rinnen versehen werden können. (normalerweise eine Zahl). Dieser Wert muss für jeden Abschluss bzw. jede Rinne in einem Projekt eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der die Traufe oder die Dachrinne erstellt wurde. |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der die Traufe oder die Dachrinne abgebrochen wurde. |
| Profil | |
| Winkel | Dreht den Abschluss bzw. die Rinne um den gewünschten Winkel. |
