Beachten Sie bei der Verwendung vertikal geschichteter Wände die folgenden Richtlinien:
- Alle Unterwände nutzen dieselbe Basisabhängigkeit und denselben Basisversatz wie die geschichtete Wand. Das heißt, eine Unterwand kann sich auf einer bestimmten Ebene befinden, basiert aber in Wirklichkeit auf derselben Ebene wie die zugehörige geschichtete Wand. Beispiel: Basiert eine geschichtete Wand auf Ebene 1 und befindet sich eine Unterwand auf Ebene 7, ist die Basisebene dieser Unterwand Ebene 1.
- Sie können die Typeneigenschaften einer Basiswand, die auch eine Unterwand ist, bearbeiten. Um auf die Typeneigenschaften der Basiswand zuzugreifen, wählen Sie ihren Typ in der Typenwahl aus und klicken Sie auf Dropdown-Liste Elementeigenschaften
Typeneigenschaften.
- Wenn Sie eine Wandliste erstellen, wird nicht die vertikal geschichtete Wand aufgenommen, wohl aber die enthaltenen Unterwände.
- Wenn Sie das Ansichtsprofil einer geschichteten Wand bearbeiten, bearbeiten Sie ein Hauptprofil. Wenn Sie die geschichtete Wand aufteilen, behält jede Unterwand ihr bearbeitetes Profil bei.
- Wenn Sie eine vertikal geschichtete Wand im Zeichenbereich hervorheben, wird zuerst die gesamte Wand hervorgehoben. Drücken Sie gegebenenfalls die Tabulatortaste, um einzelne Unterwände hervorzuheben. Mit einem Auswahlrahmen wird nur die geschichtete Wand ausgewählt.
- Unterwände können sich nicht in anderen Phasen oder Entwurfsoptionen als die geschichtete Wand befinden.
- Sie können eine vertikal geschichtete Wand mit einer anderen Wand oder einem Fassadenelement umschließen.
- Unterwände können als Basisbauteil für profilierte Wände dienen, geschichtete Wände hingegen nicht.
- Für mit einer Ellipse oder Teilellipse erstellte geschichtete Wände muss in der Dropdown-Liste Basislinie unter Typeneigenschaften
Struktur
Baugruppe bearbeiten die Option Wandachse ausgewählt sein. Es ist nicht möglich, eine elliptische Wand mit einem geschichteten Wandtyp mit Versatz zu erstellen.
- Beim Erstellen von geschichteten geneigten Wänden haben die einzelnen Wände denselben Winkel wie die geschichtete Wand. Sie können den Schrägungswinkel der einzelnen Wände nicht ändern (außer durch Ändern des Schrägungswinkels der geschichteten Wand).
Um eingefügte Elemente in einer vertikal geschichteten Wand zu platzieren, müssen Sie eventuell das Werkzeug Primäres Basisbauteil wählen verwenden, um zwischen der vertikal geschichteten Wand und einer der Unterwände umzuschalten. Beispiel: Das Türelement in der folgenden Abbildung befindet sich außerhalb der oberen Wand, da sich das Hauptelement der Tür in der unteren Unterwand befindet. Um die Tür korrekt zu platzieren, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Türen
Gruppe Basisbauteil
(Primäres Basisbauteil wählen). Platzieren Sie den Mauszeiger auf der Wand, und wählen Sie eine der Unterwände aus. Sie müssen eventuell die Tabulatortaste drücken, um die gewünschte Wand auszuwählen.
