Auf der Registerkarte Sortierung/Gruppierung des Dialogfelds Baulisteneigenschaften (oder des Dialogfelds Materiallisteneigenschaften) können Sie Sortieroptionen für Zeilen der Bauteillisten angeben und Kopfzeilen, Fußzeilen und leere Linien zu den sortierten Zeilen hinzufügen.
Sie können auch jedes Exemplar eines Elementtyps anzeigen oder mehrere Exemplare in einer einzigen Zeile zusammenfassen.
Sie können nach jedem Feld der Bauteilliste sortieren, mit Ausnahme von Anzahl.
Funktion... | Aktion... |
Angabe eines Sortierfelds | Wählen Sie unter Sortierung nach ein Feld aus und wählen Sie Aufsteigend bzw. Absteigend aus. Bei Bedarf wählen Sie weitere Sortierfelder für Dann nach. |
Hinzufügen des Sortierparameterwerts als Kopfzeile zur Sortiergruppe. | Wählen Sie Kopfzeile.
Wenn Sie beispielsweise eine Fensterbauteilliste nach Familie und Typ sortiert haben, könnte die Kopfzeile M_Fixiert: (Familie) 0406 X 0610 (Typ) lauten. |
Hinzufügen von Fußzeileninformationen unterhalb der Sortiergruppe | Wählen Sie Fußzeile. In diesem Fall können Sie die anzuzeigenden Informationen auswählen.
Einfügen einer Leerzeile zwischen Sortiergruppen | Wählen Sie Leerzeile. |
Anzeigen aller Exemplare eines Elements in einzelnen Zeilen | Wählen Sie die Option Jedes Exemplar aufgliedern. Diese Option zeigt alle Exemplare eines Elements in jeweils einzelnen Zeilen an. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden abhängig von der Sortiereinstellung mehrere Exemplare in einer Zeile zusammengefasst. Wenn Sie keine Sortiereinstellung festgelegt haben, werden alle Exemplare in einer Zeile zusammengefasst.
Anmerkung: Wenn mehrere Exemplare in einer Zeile zusammengefasst werden, werden Parameter mit unterschiedlichen Werten basierend auf den Einstellungen für Anzeige Mehrere Werte angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben von Einstellungen für Anzeige Mehrere Werte. Verwenden Sie die Formatierungseinstellungen, um diese Anzeige in einer Bauteilliste zu ändern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Formatieren von Bauteillisten.
