Beim Hinzufügen von Notizen zu einer Zeichnung können Sie die Darstellung von Führungslinien, den Zeilenumbruch und das Textformat steuern.
Anmerkung: Da Text unter Windows 10 anders behandelt wird als in früheren Versionen von Windows, kann es zu Abweichungen kommen, wenn Sie Modelle unter mehr als einem Betriebssystem öffnen oder mit ihnen arbeiten. Dies kann beispielsweise bei der Arbeit in Modellen mit Arbeitsteilung der Fall sein. Diese Probleme betreffen nur bestimmte Schriftarten. Sie können Veränderungen von Zeilenabstand und -umbruch umfassen.
Wir empfehlen, auf allen Arbeitsstationen, die auf ein Modell mit Arbeitsteilung zugreifen, dieselbe Version von Windows zu verwenden, in der das Projekt gestartet oder aktualisiert wurde.
Video: Verwenden von Text-Optimierungswerkzeugen
- Klicken Sie auf Registerkarte Beschriften Gruppe Text (Text).
Der Mauszeiger wird als Textwerkzeug dargestellt.
- Wählen Sie in der Gruppe Führungslinie eine Führungslinienoption:
- (Keine Führung): die Vorgabe für Führungslinien
- (Ein Segment)
- (Zwei Segmente)
- (Gebogen) Um die Krümmung zu ändern, ziehen Sie das Bogensteuerelement.
Tipp: Wenn Sie eine Notiz mit einer Führung platzieren, fängt der letzte Führungspunkt alle möglichen Führungszuordnungspunkte umliegender Notizen. Wenn Sie eine Notiz ohne Führung platzieren, fängt diese den Textursprung umliegender Notizen oder Beschriftungen. Der Ursprung ist von der Textausrichtung (links, rechts oder zentriert) abhängig.
- Klicken Sie in der Gruppe Führungslinie auf einen linken und einen rechten Zuordnungspunkt:
- (Führung oben links)
- (Führung Mitte links)
- (Führung unten links)
- (Führung oben rechts)
- (Führung Mitte rechts)
- (Führung unten rechts)
Anmerkung: Die Zuordnungspunkte werden oben links und unten rechts platziert, aber Sie können diese Vorgaben ändern.
- Klicken Sie in der Gruppe Absatz auf eine vertikale Ausrichtung:
(Oben ausrichten)
- (Zentrieren)
- (Unten ausrichten)
- Klicken Sie in der Gruppe Absatz auf eine horizontale Ausrichtung:
- (Linksbündig ausrichten)
- (Zentriert ausrichten)
- (Rechtsbündig ausrichten)
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Für Text mit Umbruch: Klicken und ziehen Sie, um ein Textfeld zu bilden. Das Textfeld definiert die Breite der Notiz, d. h., Text wird umbrochen, wenn deren Begrenzung erreicht ist. Diese Methode wird für umfangreiche Textabschnitte empfohlen, damit Zeilenumbrüche nicht manuell bereinigt werden müssen.
- Für Text ohne Umbruch: Klicken Sie einmal, um die Notiz zu platzieren. Revit LT fügt ein Textfeld für die Eingabe ein.
- Für eine Notiz mit einer Führungslinie mit einem Segment oder einer gekrümmten Führungslinie. Klicken Sie einmal, um das Führungsende zu platzieren, zeichnen Sie die Führungslinie, und klicken Sie (für Text ohne Umbruch) bzw. ziehen den Mauszeiger (für Text mit Umbruch).
- Für eine Notiz mit einer Führungslinie mit zwei Segmenten. Klicken Sie einmal, um das Führungsende zu platzieren, klicken Sie auf die gewünschte Position, um den Führungsbogen zu platzieren, und beenden Sie dann die Führungslinie, indem Sie den Mauszeiger klicken (für Text ohne Umbruch) bzw. ziehen (für Text mit Umbruch).
- (Optional) Klicken Sie in der Gruppe Schriftart auf die Schrift für den Text:
(Fett) oder Strg+B drücken
- (Kursiv) oder Strg+I drücken
(Unterstrichen) oder Strg+U drücken
- (Großbuchstaben) oder Strg+Umschalt+A drücken
- (Optional) Um eine Liste in der Notiz zu erstellen, wählen Sie in der Gruppe Absatz einen Listenstil:
- (Liste: Keine)
- (Liste: Aufzählungszeichen)
- (Liste: Nummern)
- (Liste: Kleinbuchstaben)
- (Liste: Großbuchstaben)
- Geben Sie den Text ein, und klicken Sie anschließend auf eine beliebige Stelle in der Ansicht, um ihn fertig zu stellen.
Die Steuerelemente für Notizen bleiben aktiv, d. h., Sie können die Position und Breite der Notiz nachträglich ändern.
- Drücken Sie zweimal die ESC-Taste, um den Befehl zu beenden.
