Ändern Sie die Typeneigenschaften für Punktkoordinaten, um ihre Darstellung entsprechend den Vorgaben Ihres Unternehmens oder der Branche anzupassen.
Name | Beschreibung |
Abhängigkeiten | |
Mit Bauteil drehen | Bei Auswahl dreht sich die Punktkoordinate zusammen mit dem Bauteil. |
Grafiken | |
Führungspfeilspitze | Legt das Aussehen der Führungspfeilspitze fest. Durch Angabe von Keine wird die Pfeilspitze entfernt. Informationen zum Definieren einer Pfeilspitze finden Sie unter Festlegen von Pfeilspitzenstilen. |
Stärke der Führungslinie | Hiermit wird die Stärke der Führungslinie festgelegt. Je höher der Wert, desto stärker die Linie. |
Linienstärke der Pfeilspitze der Führungslinie | Legt die Linienstärke der Pfeilspitze fest. Je höher der Wert, desto breiter die Pfeilspitzenlinie. |
Farbe | Legt die Farbe der Punktkoordinate fest. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbauswahl anzuzeigen. |
Symbol | Ändert das Aussehen der Symbolspitze für die Punktkoordinate. |
Text | |
Breitenfaktor | Geben Sie eine Verhältniszahl an, um die Streckung der Textkette festzulegen. Ein Wert von 1.0 besitzt keine Streckung. |
Unterstrichen | Unterstreicht Wert und Text der Punktkoordinate. |
Kursiv | Wendet Kursivformatierung auf Wert und Text der Punktkoordinate an. |
Fett | Wendet fette Formatierung auf Wert und Text der Punktkoordinate an. |
Textgröße | Legt die Größe des Höhenkotentexts fest. |
Textversatz von Führungslinie | Versetzt den Text im Bezug zur Führungslinie. |
Schriftart | Legt die Schriftart des Höhenkotentexts fest. |
Texthintergrund | Legt den Hintergrund für den Text fest. Bei der Einstellung Undurchsichtig verdeckt der Text dahinter liegende Objekte. Bei Transparent sind hinter dem Text liegende Objekte sichtbar. |
Lineare/radiale Einheiten, Format | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Format anzuzeigen. Deaktivieren Sie die Option Projekteinstellungen verwenden, und stellen Sie die entsprechenden Werte ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen der Einheiten. |
Alternative Einheiten | Gibt an, ob und an welcher Position alternative Einheiten zusätzlich zu den primären Einheiten der Bemaßung angezeigt werden sollen. Optionen:
Format für alternative Einheiten | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Format anzuzeigen. Dort können Sie das Format der alternativen Einheiten für den Bemaßungstyp einstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen der Einheiten. |
Präfix für alternative Einheiten | Hier können Sie ein Präfix angeben, das mit den alternativen Einheiten angezeigt werden soll. Sie können beispielsweise die alternativen Einheiten in eckige Klammern setzen, indem Sie "[" als Präfix und "]" als Suffix angeben (siehe Suffix für alternative Einheiten weiter unten). |
Suffix für alternative Einheiten | Hier können Sie ein Suffix angeben, das mit den alternativen Einheiten angezeigt werden soll. |
Textversatz von Symbol | Versetzt den Text vom Symbol fort.
Positive Werte verschieben Text zur Führungslinie hin, und negative Werte verschieben Text von der Führungslinie weg. |
Textausrichtung | Ändert die Textausrichtung in horizontal
oder vertikal. Wenn Mit Bauteil drehen aktiviert ist, ist die Textausrichtung relativ zum Basisbauteil. |
Textposition | Geben Sie die Position der Punktkoordinate im Verhältnis zur Führungslinie an. Optionen: Über Führung, Unter Führung, An Führung ausgerichtet.
Wenn Sie An Führung ausgerichtet angeben, wird das Ansichtssymbol für die Punktkoordinate nicht angezeigt. Außerdem sind die Eigenschaften Textversatz von Führungslinie, Textversatz von Symbol und Symbol deaktiviert. |
Höhenanzeige | Text, den Sie als Teil der Höhenanzeige eingeben. Kann als Präfix oder Suffix angezeigt werden mit der Anzeige als Präfix-/Suffixparameter. |
Koordinatenursprung | Ist für den Ursprung der Wert Projekt-Basispunkt eingestellt, beziehen sich die angezeigten Koordinaten auf den Ursprung des Projekt-Basispunkts. Wenn Vermessungspunkt gewählt wurde, beziehen sich die angezeigten Koordinaten auf den Ursprung des Vermessungspunkts. Ist Relativ eingestellt, beziehen sich die angezeigten Koordinaten auf den internen Ursprung. Dies ist der festgelegte "Ursprung". |
Oberer Wert | Bestimmt, welcher Koordinatenwert zuoberst angezeigt wird. |
Unterer Wert | Bestimmt, welcher Koordinatenwert zuunterst angezeigt wird. |
Nord/Süd-Anzeige | Hier können Sie festlegen, wie die Nord/Süd-Richtung gekennzeichnet werden soll. So können Sie z. B. X angeben. |
Ost/West-Anzeige | Hier können Sie festlegen, wie die Ost/West-Richtung gekennzeichnet werden soll. So können Sie z. B. Y angeben. |
Höhe einbeziehen | Zeigt die Höhenkote zusätzlich zu den Punktkoordinaten an. |
Anzeige als Präfix/Suffix | Gibt die Platzierung der Nord/Süd- und Ost/West-Anzeigen an. |
