Anzeigen verdeckter Linien nach Ansicht
Verwenden Sie zum Steuern der Anzeige verdeckter Linien in Ansichten den Parameter Verdeckte Linien anzeigen in den Ansichtseigenschaften.
Mithilfe des Parameters Verdeckte Linien anzeigen steuern Sie die Anzeige verdeckter Linien in der Ansicht anhand der Kategoriedefinition oder der Disziplin der Ansicht.
Anmerkung: In perspektivischen Ansichten und in Ansichten mit dem Bildstil Drahtmodell werden verdeckte Linien nicht angezeigt.
  1. Öffnen Sie die Ansicht.
  2. (Falls erforderlich) Um Ansichtseigenschaften in der Eigenschaftenpalette anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich der Ansicht und wählen Eigenschaften.
  3. Wählen Sie einen Wert für Verdeckte Linien anzeigen:
    Option Beschreibung
    Alle Zeigt alle verdeckten Linien entsprechend der Unterkategorie Verdeckte Linien an, die für die meisten Modellkategorien im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken zur Verfügung steht.
    Anmerkung: Verknüpfte Modelle verwenden den Linienstil <Verdeckte Linien> für alle angezeigten verdeckten Kanten und nicht die Unterkategorie Verdeckte Linie pro Kategorie.
    Nach Disziplin Steuert verdeckte Linien anhand des Parameters Disziplin für die Ansicht:
    • Wenn für Disziplin Architektur oder Koordination festgelegt wurde, werden verdeckte Linie ausgeblendet.
    • Wenn für Disziplin Tragwerk festgelegt wurde, werden verdeckte Linie angezeigt.
    Bei dieser Einstellung werden Änderungen an Linienstilen und Sichtbarkeit der Unterkategorien für verdeckte Linien berücksichtigt, wie sie im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken angegeben wurden.
    Außerdem werden verdeckte Linien angezeigt, die mithilfe des Werkzeugs Verdeckte Linien nach Element anzeigen aus dem Menü Ansicht definiert wurden.
    Anmerkung: Bei verknüpften Modellen in Tragwerksansichten wird nur die Unterkategorie Verdeckte Linie pro Kategorie verwendet.
    Keine In der Ansicht werden keine verdeckten Linien angezeigt.
Wenn verdeckte Linien nicht wie erwartet angezeigt werden, überprüfen Sie den Ansichtsbereich. Möglicherweise müssen Sie den Ansichtsbereich erweitern, um Objekte einzubeziehen, deren verdeckte Linien Sie anzeigen möchten, oder Sie müssen ihn reduzieren, um Objekte auszuschließen, deren verdeckte Linien nicht angezeigt werden sollen.
Zum Ändern der Stile, mit denen verdeckte Linien im gesamten Projekt angezeigt werden sollen, verwenden Sie das Dialogfeld Objektstile.
Um die Stile für die Anzeige verdeckter Linien nur in der aktuellen Ansicht zu ändern, verwenden Sie das Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken.
