Anpassen der Navigationsleiste
Positionieren Sie die Navigationsleiste neu, und wählen Sie die Werkzeuge aus, die angezeigt werden sollen.
Dropdown-Liste des Menüs Anpassen
Steuert die Anzeige von Navigationswerkzeugen in der Navigationsleiste
Im Menü Anpassen können Sie steuern, welche Werkzeuge in der Navigationsleiste angezeigt werden.
So zeigen Sie ein Navigationswerkzeug in der Navigationsleiste an
  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Anpassen.
  2. Klicken Sie im Menü Anpassen auf das Navigationswerkzeug, das Sie in der Navigationsleiste anzeigen möchten.
    Navigationswerkzeuge, die in der Navigationsleiste angezeigt werden, sind durch Häkchen gekennzeichnet.
Um ein Werkzeug aus der Navigationsleiste zu entfernen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Ändern von Position und Ausrichtung der Navigationsleiste
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Position und Ausrichtung der Navigationsleiste zu ändern: Sie können sie mit dem ViewCube verknüpfen, bei ausgeblendetem ViewCube fixieren oder an einer Seite des aktuellen Fensters platzieren.
Im Menü Anpassen legen Sie fest, wie die Navigationsleiste positioniert werden kann. Wenn die Navigationsleiste nicht mit dem ViewCube verknüpft oder fixiert ist, kann sie durch Ziehen an eine Seite des Zeichenbereichs neu positioniert werden.
So verknüpfen Sie die Position der Navigationsleiste mit dem ViewCube
  2. Wählen Sie Menü Anpassen Fixierungspositionen Verknüpfung zu ViewCube.
    Ist Verknüpfung zu ViewCube aktiviert, werden die Navigationsleiste und der ViewCube im aktuellen Fenster zusammen positioniert.
So ändern Sie die Position der verknüpften Navigationsleiste und des ViewCube
  1. Klicken Sie auf Anpassen.
  2. Wählen Sie unter Menü Anpassen Fixierungspositionen eine verfügbare Fixierungsposition.
    Die Navigationsleiste und der ViewCube werden an die neue Position verschoben.
So ändern Sie die Position der Navigationsleiste ohne den ViewCube
    Wenn die Navigationsleiste nicht mit dem ViewCube verknüpft ist, können Sie sie entlang der Seiten des aktuellen Fensters verschieben.
  1. Klicken Sie auf Anpassen Fixierungspositionen Verknüpfung zu ViewCube.
    Heben Sie die Auswahl auf, um die Verknüpfung der Navigationsleiste mit dem ViewCube aufzuheben.
  2. Klicken und ziehen Sie die Navigationsleiste entlang der Seite des Fensters an die Position, an der sie angezeigt werden soll. Lassen Sie die Maustaste los, damit die Navigationsleiste an der Seite des Fensters ausgerichtet wird.
    Durch Ziehen der Navigationsleiste an den oberen oder unteren Rand des Fensters wird sie horizontal ausgerichtet. Durch Ziehen der Navigationsleiste an den linken oder rechten Rand des Fensters wird sie vertikal ausgerichtet.
