Verwenden Sie das große und kleine Gebäude-Navigationsrad, um durch ein Modell zu navigieren. Außerdem können Sie das Modell "begehen" und sich darum herum bewegen.
Das große Gebäude-Navigationsrad ist für neue 3D-Benutzer gedacht, während das kleine Gebäude-Navigationsrad für erfahrene 3D-Benutzer konzipiert ist.
Großes Gebäude-Navigations-Rad
Das große Gebäude-Navigationsrad ermöglicht den Zugriff auf die folgenden Werkzeuge:
Vorwärts. Passt den Abstand zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem definierten Drehpunkt des Modells an. Durch einmaliges Klicken bewegen Sie sich um die Hälfte des Abstands zu dem Objekt, auf das Sie geklickt haben, nach vorn.
Betrachten. Schwenkt die aktuelle Ansicht.
Zurückspulen. Stellt die letzte Ansicht wieder her. Sie können sich vor- und zurückbewegen, indem Sie klicken und die Maus nach links oder rechts ziehen.
Auf/Ab. Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
Kleines Gebäude-Navigationsrad
Das kleine Gebäude-Navigationsrad ermöglicht den Zugriff auf die folgenden Werkzeuge:
2D-Navigation (oberes Segment). Simuliert das "Begehen" eines Modells.
Zurückspulen (rechtes Segment). Stellt die letzte Ansicht wieder her. Sie können sich vor- und zurückbewegen, indem Sie links oder rechts klicken und ziehen.
Auf/Ab (unteres Segment). Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
Betrachten (linkes Segment). Schwenkt die aktuelle Ansicht.
Anmerkung: Wenn das kleine Rad angezeigt wird, können Sie zum Schwenken die mittlere Maustaste gedrückt halten, zum Vergrößern und Verkleinern die Radtaste drehen und zum Umkreisen des Modells die Umschalttaste und die mittlere Maustaste gleichzeitig gedrückt halten.
So wechseln Sie zum kleinen Gebäude-Navigationsrad
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und klicken Sie auf Kleines Gebäude-Navigationsrad.
So wechseln Sie zum großen Gebäude-Navigationsrad
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und klicken Sie auf Basis-Räder Gebäude-Navigationsrad.
