Ändern eines Ansichtstitels auf einem Plan
Beim Ändern des Projekt müssen möglicherweise die Ansichtstitel geändert werden.
Für den folgenden Vorgang wird angenommen, dass Sie Pläne in einem Projekt erstellt und diesen Plänen Ansichten hinzugefügt haben.
So ändern Sie einen einzelnen Ansichtstitel
  1. Öffnen Sie einen Plan.
  2. Wählen Sie das Ansichtsfenster für die Ansicht aus, deren Titel Sie ändern möchten.
  3. Zum Ändern des Ansichtstitels auf dem Plan haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Benennen Sie die Ansicht um. Dadurch wird der Name der Ansicht im Projektbrowser und auf dem Plan geändert.
    • Ändern Sie den Ansichtstitel. Bei diesem Verfahren bleibt der Ansichtsname im Projektbrowser unverändert; für die Anzeige im Plan wird jedoch der neue Ansichtstitel verwendet.
      1. Wählen Sie das Ansichtsfenster aus.
      2. Geben Sie in der Eigenschaftenpalette unter ID-Daten in der Zeile Titel auf Plan den Ansichtstitel ein, der auf dem Plan angezeigt werden soll.
    Wenn Sie die Anzeigeattribute für den Ansichtstitel ändern möchten, erstellen Sie einen Ansichtstiteltyp bzw. bearbeiten einen bestehenden.
  4. Wenn Sie die Länge der mit dem Ansichtstitel angezeigten horizontalen Linie ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Vergrößern Sie die Anzeige des Ansichtstitels, bis die blauen Steuerelemente zum Ziehen deutlich zu sehen sind.
      Anmerkung: Beachten Sie, dass auf dem Plan das Ansichtsfenster für die gewünschte Ansicht ausgewählt sein muss. Wenn Sie versuchen, den Ansichtstitel auszuwählen, ohne dass das Ansichtsfenster aktiviert ist, werden die blauen Steuerelemente für die horizontale Linie nicht angezeigt.
    2. Verlängern oder verkürzen Sie die horizontale Linie durch Ziehen der Steuerelemente.
  5. Um die Position des Ansichtstitels in Bezug auf die Ansicht zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Wählen Sie den Ansichtstitel aus.
    2. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Ansichtstitel, und ziehen Sie ihn an eine neue Position.
    Wenn Sie die horizontale Linie in einem Ansichtstitel ändern oder ausblenden möchten, erstellen Sie einen entsprechenden Ansichtsfenstertyp oder bearbeiten einen bestehenden.
