Drehen von Beschriftungen mit Bauteilen
Der Familienparameter Mit Bauteil drehen steuert die Ausrichtung einer Beschriftung. Aktivieren Sie den Parameter, damit sich die Beschriftung beim Drehen des beschrifteten Bauteils ebenfalls drehen kann.
Verwenden Sie den Parameter Mit Bauteil drehen, um Beschriftungen festzulegen, die gedreht werden sollen, wenn das beschriftete Element gedreht wird. Sie können die Beschriftungen auch so belassen, dass sie in der Ansicht lesbar sind. Aktivieren oder deaktivieren Sie diesen Parameter im Familieneditor. Um auf den Parameter zuzugreifen, klicken Sie auf Registerkarte Erstellen (oder Ändern) Gruppe Eigenschaften (Familienkategorie und -parameter).
Flächen-, Raum- und MEP-Raumbeschriftungen verwenden den Parameter nicht und müssen manuell gedreht werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Drehen einer Beschriftung.
Anmerkung: Nicht alle Beschriftungskategorien funktionieren mit der Parametereinstellung Mit Bauteil drehen. Die Einstellung ist zwar in der Familie vorhanden, das Verhalten der Beschriftung bleibt jedoch unverändert. Weitere Informationen finden Sie unter Beschriftung dreht sich nicht.
Mit Bauteil drehen aktiviert
Mit Bauteil drehen deaktiviert
Die folgenden Kategorien funktionieren mit der Parametereinstellung Mit Bauteil drehen.
Anmerkung: Wenn Mit Bauteil drehen aktiviert ist, sind die Platzierungsoptionen für die horizontale und vertikale Position der Beschriftung deaktiviert. Die Beschriftung wird mit der Drehung des zu beschriftenden Elements platziert.
