Durch Ändern der Exemplareigenschaften einer Beschriftung legen Sie fest, ob diese eine Führungslinie haben soll und wie sie in der Ansicht ausgerichtet wird.
Name | Beschreibung |
Führungslinie | Gibt an, ob die Beschriftung eine Führungslinie besitzt. Die Vorgabe ist, dass die Führungslinie ein zugeordnetes Ende hat, aber Sie können auf der Optionsleiste ein freies Ende definieren. |
Ausrichtung | Legt fest, ob die Beschriftung horizontal, vertikal oder an Modellelementen ausgerichtet angezeigt wird. Alternativ können Sie die Beschriftung auswählen und die Leertaste drücken, um die Ausrichtung von vertikal oder horizontal zu ändern. |
Winkel |
Gibt den Winkelwert an, bei dem die Beschriftung entgegen dem Uhrzeigersinn in Bezug auf die horizontale Position gedreht wird. Anmerkung: Bei Auswahl mehrerer Beschriftungen können Sie den Winkelparameter verwenden, um alle ausgewählten Beschriftungen auf einmal zu drehen.
Führungslinientyp | Gibt an, ob das Ende der Führungslinie mit dem beschrifteten Element verbunden oder frei ist und manuell platziert werden muss. |
Anzahl Basisbauteile | Zeigt die Anzahl der Basisbauteile für die ausgewählte Beschriftung an. Weitere Informationen finden Sie unter Platzieren von Beschriftungen mit mehreren Führungslinien. |
