Parameter für die Anfangsintensität
Geben Sie diese Parameter beim Definieren der Anfangsintensität einer Lichtquelle an.
Parameter Beschreibung
Wattzahl Ein Messwert für den von einer Lichtquelle verbrauchten elektrischen Strom.
Tipp: Beim Anpassen der Wattzahl muss unbedingt auch der Wirkungsgrad berücksichtigt werden. Wenn Sie nur die Wattzahl ändern, wird die Lichtquelle möglicherweise unbeabsichtigt hell. Die Helligkeit ist definiert als Wattzahl (W) multipliziert mit Wirkungsgrad (W/lm). Der Lichtwirkungsgrad für eine Wolframglühlampe mit 100 W (110 V) beträgt 175. Bei einer Leuchtstoffröhre mit 32 W (T8) beträgt er 60.
Wirkungsgrad Die Lichtmenge (Lichtstrom, gemessen in Lumen), die von einer Lichtquelle als Verhältnis der verbrauchten Energiemenge zur Produktion dieser Lichtmenge verbraucht wird (gemessen in Watt).
Lichtstrom Die Lichtenergiemenge, die pro Zeiteinheit auf einer Oberfläche auftrifft bzw. sie verlässt oder passiert. Lumen (lm) ist die Einheit für den Lichtstrom im International System (SI) und im American System (AS). Wenn Sie sich das Licht als Partikel (Photonen) vorstellen, die durch die Luft übertragen werden, dann verhält sich der Lichtstrom eines auf eine Oberfläche treffenden Lichtstrahls proportional zur Anzahl von Partikeln, die die Oberfläche während eines Zeitraums von 1 Sekunde treffen.
Tipp: Im Allgemeinen liefert der Lichtstrom in gerenderten Bildern eine präzisere Beleuchtung als Wattzahl und Wirkungsgrad.
Lichtstärke Die Lichtenergie pro Zeiteinheit, die von einer Punktquelle in einer bestimmten Richtung abgegeben wird. Mit der Lichtstärke wird die Verteilung einer Lichtquelle in Bezug auf die Richtung beschrieben. Damit wird also angegeben, wie die Lichtstärke einer Lichtquelle als Funktion der ausgehenden Richtung variiert. Die Einheit für die Lichtstärke ist Candela (cd).
Beleuchtungsstärke Der auftreffende Lichtstrom auf einer Oberfläche der Bereichseinheit. Die Beleuchtungsstärke misst, wie viel Energie auf eine Oberfläche trifft. Diese Angabe ist hilfreich bei der Beschreibung des Ausleuchtungsgrads einer Oberfläche, ohne dass der Messwert von der Größe der Oberfläche selbst abhängig gemacht wird. Lux (lx) ist die International System (SI)-Einheit für die Beleuchtungsstärke. Die American System (AS)-Einheit für die Beleuchtungsstärke ist Footcandle (fc), was 1 Lumen pro Quadratfuß entspricht.
In Entfernung Die Beleuchtungsstärke ist eine Funktion der Entfernung von der Lichtquelle. Geben Sie die Entfernung an, in der die Beleuchtungsstärke gemessen wird.
