Video: Platzieren einer Ansichtsreferenz
Platzieren Sie eine Ansichtsreferenz in einem Modell, um die Detailnummer und den Plan für eine entsprechende Ansicht zu markieren.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Fügen Sie einem Projekt eine Ansichtsreferenz hinzu.
  2. Bearbeiten Sie eine vorhandene Ansichtsreferenz.
  3. Blenden Sie eine Ansichtsreferenz aus.
Anmerkung: Dieses Video wurde möglicherweise mit einer anderen Version von Revit als der, die Sie verwenden, aufgezeichnet. Eventuell fallen Ihnen geringfügige Unterschiede bei den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Ansichtsreferenzen sind nützliche Werkzeuge zum Anzeigen von Detail- und Plannummern, die einer bestimmten Ansicht entsprechen. Diese können in beliebigen Ansichten Ihres Modells platziert werden, mit Ausnahme von Perspektiv-, Bauteillisten- oder Planansichten.
Nehmen wir beispielsweise an, ein Modellgrundriss ist zu groß, um auf einen einzigen Plan zu passen. Er muss also auf zwei Pläne aufgeteilt werden. Dieser Grundriss würde in zwei abhängige Ansichten unterteilt werden: eine Ansicht für die Ostseite und eine Ansicht für die Westseite. Eine Anpassungslinie gibt den Teilungspunkt an. Jeder Abschnitt wird dann auf einem eigenen Plan platziert: A101 für die Ostseite und A102 für die Westseite. Ansichtsreferenzen in der Nähe der Anpassungslinie verweisen auf die entsprechende Ansicht.
Um eine Ansichtsreferenz zu den Ansichten hinzuzufügen, öffnen Sie zunächst die übergeordnete Grundrissansicht, in der die Inhalte auf beiden Seiten der Anpassungslinie angezeigt werden. Wählen Sie auf der Registerkarte Beschriften in der Gruppe Beschriftung die Option Ansichtsreferenz aus. Anschließend müssen Sie den Ansichtstyp und die Zielansicht für die Referenz auswählen. In diesem Fall wählen wir die abhängige Ansicht der Ostseite aus. Klicken Sie rechts neben der Anpassungslinie, um die Ansichtsreferenz mit der Plannummer (A101) und der Detailnummer (1) zu platzieren. Diese führt direkt zur Draufsicht der Ostseite. Zusätzliche Ansichtsreferenzen werden auf die gleiche Weise hinzugefügt. Wählen Sie eine Ansichtsreferenz aus, und ändern Sie die verknüpfte Ansicht auf der kontextabhängigen Registerkarte der Multifunktionsleiste.
Beim Öffnen der Planansichten, in denen sich die Pläne befinden, sehen Sie die Ansichtsreferenzen, die in den vorherigen Schritten hinzugefügt wurden. Diese Referenzen dienen als nützliche Beschriftungen, die die Navigation durch Ihre Ansichten erleichtern.
