Zusammen mit der Vorderansicht wird die Richtung nach oben eines Modells ebenfalls verwendet, um die Richtung der Flächenansichten auf dem ViewCube anzugeben.
So definieren Sie die Vorderansicht
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ViewCube und dann auf Vorderseite für Ansicht einstellen, und wählen Sie (Aktuelle Ansicht) aus.
Anmerkung: Für die Vorderansicht kann nur die aktuelle Ansicht oder eine im Modell vorhandene Ansichtsdarstellung gewählt werden.
So stellen Sie die Vorderansicht wieder her
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ViewCube, und klicken Sie auf die Option "Vorderseite zurücksetzen".
So richten Sie die aktuelle Ansicht mithilfe einer voreingestellten Orientierung aus.
- Klicken Sie auf eine der Flächen, Kanten oder Ecken auf dem ViewCube.
So zeigen Sie eine benachbarte Fläche an
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass eine Flächenansicht aktuell ist.
- Klicken Sie auf eines der Dreiecke, die in der Nähe der Kanten des ViewCube angezeigt werden.
So richten Sie die Ansicht neu aus
- Klicken Sie auf den ViewCube, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie die Maus, um das Modell zu umkreisen.
So verwenden Sie animierte Übergänge, wenn Sie eine Ansicht in eine voreingestellte Orientierung bringen möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ViewCube, und wählen Sie Optionen aus.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Beim Klicken auf ViewCube auf Fließende Übergänge verwenden, wenn die Ansicht gewechselt wird.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Übergänge von einer Ansicht zu einer anderen animiert angezeigt, wenn Sie in einen vordefinierten Bereich auf dem ViewCube klicken.
- Klicken Sie auf OK.
So passen Sie das Modell nach einer Ansichtsorientierung automatisch an
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Beim Klicken auf ViewCube auf An Ansicht anpassen, wenn diese sich ändert.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Modell durch Klicken auf einen vordefinierten Bereich des ViewCube-Werkzeugs neu ausgerichtet und an das Fenster angepasst.
So rollen Sie eine Flächenansicht
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass eine Flächenansicht angezeigt wird.
- Klicken Sie auf einen der rollenden Pfeile, die oberhalb und rechts vom ViewCube angezeigt werden.
Mit dem linken Rollpfeil drehen Sie die Ansicht um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn, mit dem rechten Rollpfeil um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
