Video: Eigenschaftenpalette
Verwenden Sie die Eigenschaftenpalette in Revit, um Exemplareigenschaften für Elemente in Ihrem Modell anzuzeigen und zu ändern.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Ändern von Typen- und Exemplareigenschaften
  2. Ändern von Elementtypen
  3. Wechseln zwischen analytischen und physikalischen Eigenschaften
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2022 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Verwenden Sie die Eigenschaftenpalette in Revit, um Exemplareigenschaften für Elemente in Ihrem Modell anzuzeigen und zu ändern. Die Eigenschaftenpalette ist beim Starten von Revit vorgabemäßig geöffnet.
Wenn Sie sie jedoch schließen, können Sie die Palette erneut öffnen, indem Sie auf der Registerkarte Ändern zur Gruppe Eigenschaften navigieren und die Schaltfläche Eigenschaften auswählen.
Sie können auch mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich klicken und im Menü Eigenschaften wählen.
Die Eigenschaftenpalette kann verwendet werden, um den Familientyp zu ändern, das Dialogfeld Typeneigenschaften aufzurufen und die Eigenschaften einer ausgewählten Ansicht zu ändern. Wenn mehr als ein Element ausgewählt ist, werden die Eigenschaften beider Elemente angezeigt. Die Abschnitte und Kategorien sind nicht statisch und ändern sich je nach dem in der Zeichnung ausgewählten Element. Sie können Exemplar- und Typeneigenschaften verwenden, um Elemente in eine Eigenschaft oder einen Typ im Modell zu ändern. Wenn wir diese Tür auswählen, können wir die Schwelle/Brüstung in diesem einzelnen Exemplar ändern. Sie können auch die Schwelle/Brüstung für alle Türen dieses Typs bearbeiten, indem Sie die Typeneigenschaften bearbeiten. Verwenden Sie die Typenwahl, um den ausgewählten Familientyp zu ändern oder den Familientyp festzulegen, der beim Platzieren von Elementen in Ihrem Modell verwendet werden soll. Ändern Sie diesen Türtyp von Zweiflügelig in Doppelglas.
Wählen Sie zuerst die Tür in der Ansicht aus. Ändern Sie dann den Elementtyp mithilfe der Typenwahl. Bearbeiten Sie die Typenparameter eines Elements, indem Sie auf die Schaltfläche Typ bearbeiten klicken. Das Dialogfeld Typeneigenschaften wird angezeigt, in dem Sie die Typenparameter eines ausgewählten Elements anzeigen und ändern können. Wählen Sie in dieser Zeichnung die Geschossdecke aus. Klicken Sie nun auf Typ bearbeiten. Hier können Sie die Eigenschaften für die ausgewählte Geschossdecke anzeigen und ändern. Über das Dropdown-Menü neben der Schaltfläche Typ bearbeiten können Sie zwischen verschiedenen Eigenschaftstypen im ausgewählten Element wechseln.
Wenn Sie beispielsweise diese Geschossdecke auswählen, können Sie sowohl die physikalischen als auch die analytischen Eigenschaften anzeigen. Verwenden Sie die Eigenschaftenpalette, um Eigenschaften in Ihrem Revit-Modell anzuzeigen und zu ändern.
