Hier wird gezeigt, wie Sie mithilfe des Werkzeugs Ändern Elemente in einem Modell auswählen können.
Mithilfe des Werkzeugs Ändern aktivieren Sie die Auswahlfunktion. Um Auswahlsätze zu erstellen, wählen Sie entweder die einzelnen Elemente nacheinander aus, oder verwenden Sie ein Auswahlfenster. Wenn Elemente ausgewählt sind, wird in der Multifunktionsleiste eine kontextabhängige Registerkarte mit passenden Werkzeugen angezeigt, und in der Optionsleiste stehen entsprechende Optionen zur Verfügung. In der Eigenschaftenpalette werden die Eigenschaften der ausgewählten Elemente angezeigt und können geändert werden. Mit dem Werkzeug Ändern können Sie außerdem den aktiven Befehl beenden. Wenn z. B. das Fassadenwerkzeug ausgewählt ist, wird durch Klicken auf Ändern der Befehl Mauer beendet und das Werkzeug Ändern aktiviert.
Begriff/Konzept | Definition |
Ändern | Das vorgegebene aktive Werkzeug. Wenn der Mauszeiger in seiner normalen Form (Pfeil) angezeigt wird, ist das Werkzeug Ändern aktiv. Das Werkzeug Ändern muss aktiv sein, damit Elemente im Modell ausgewählt werden können. Das Werkzeug Ändern kann über die erste Registerkarte der Multifunktionsleiste, durch Klicken auf eine leere Stelle im Zeichenbereich oder mithilfe der Esc-Taste aufgerufen werden. Sie können mit dem Werkzeug Ändern auch den aktiven Befehl beenden. |
Kanten-/Flächenauswahl | Legen Sie fest, ob es möglich sein soll, Elemente durch Klicken auf eine ihrer Flächen auszuwählen. Wenn die Option Elemente nach Fläche wählen für das Werkzeug Ändern nicht ausgewählt ist, müssen Sie den Mauszeiger auf einer Kante des Elements platzieren und dieses durch Klicken auswählen. Die Flächen der Elemente können in diesem Fall nicht ausgewählt werden. So können Sie z. B. eine Wand nicht durch Auswahl einer ihrer Flächen auswählen. Stattdessen muss sich der Mauszeiger am oberen oder unteren Ende oder einer der Seitenkanten der Wand befinden.
Wenn die Option Elemente nach Fläche wählen für das Werkzeug Ändern aktiviert ist, können Sie ein Element im Projekt auswählen, indem Sie den Mauszeiger auf eine seiner Flächen ziehen und darauf klicken. |
Auswahl mithilfe der TABULATORTASTE | Wenn Sie Elemente auswählen, können Sie mithilfe der TABULATORTASTE die in Frage kommenden Elemente in der Nähe des Mauszeigers der Reihe nach hervorheben. (Jedes Mal, wenn Sie die Tabulatortaste drücken, wird die aktuelle Auswahl in der Statusleiste angezeigt.) Wenn sich eine Kette verbundener Elemente in der Nähe des Mauszeigers befindet, wird diese als Auswahlmöglichkeit berücksichtigt, sodass Sie sämtliche Elemente in der Kette auf einmal auswählen können. |
UMSCHALT- und STRG-Taste | Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie Elemente auswählen, die dem Auswahlsatz hinzugefügt werden sollen. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie Elemente zum Entfernen aus dem Auswahlsatz auswählen. |
Fensterauswahl | Wenn das Werkzeug Ändern aktiv ist, können Sie durch Klicken und Ziehen mit der Maus ein Auswahlfenster zur Auswahl von Elementen verwenden. Wenn Sie das Auswahlfenster von links nach rechts zeichnen, wird dieses mit einem durchgezogenen Rahmen angezeigt, und es werden die Elemente ausgewählt, die vollständig innerhalb des Fensters liegen. Wenn Sie das Auswahlfenster von rechts nach links zeichnen, wird dieses mit einem gestrichelten Rahmen angezeigt, und es werden sowohl vollständig innerhalb des Fensters liegende Elemente als auch Elemente ausgewählt, die vom Rahmen des Fensters geschnitten werden. |
In diesem Video wird das Auswählen von Elementen und Elementgruppen mit dem Werkzeug Ändern gezeigt.
Das Werkzeug Ändern ist per Vorgabe aktiv und ist das erste Werkzeug auf jeder Registerkarte. Sie können es auch über die Esc-Taste oder durch Klicken in einen leeren Teil des Zeichenbereichs aufrufen. Wenn der Mauszeiger als Pfeil angezeigt wird, ist das Werkzeug Ändern aktiv, und Sie können Modellelemente auswählen.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf ein Element zeigen, wird es hervorgehoben. Da die Option "Elemente nach Fläche auswählen" nicht ausgewählt ist, müssen Sie den Cursor an der Kante eines Elements positionieren, um es hervorzuheben. Durch Klicken auf das hervorgehobene Element wählen Sie es aus.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü im Werkzeug Ändern oder die Steuerelemente rechts in der Statusleiste, um die Flächenauswahl und andere Auswahloptionen zu aktivieren. Um Elemente in den Auswahlsatz aufzunehmen, halten Sie beim Auswählen die Strg-Taste gedrückt. Um Elemente aus dem Auswahlsatz zu entfernen, halten Sie beim Auswählen die Umschalttaste gedrückt.
Wenn ein Element ausgewählt ist, wird in der Multifunktionsleiste eine kontextabhängige Registerkarte mit spezifischen Werkzeugen für das Element angezeigt. Auch die Eigenschaftenpalette zeigt spezifische Informationen für das ausgewählte Element an. Wenn Sie Elemente auswählen, können Sie mithilfe der Tabulatortaste die in Frage kommenden Elemente in der Nähe des Mauszeigers der Reihe nach hervorheben. Wenn sich eine Kette verbundener Elemente in der Nähe des Mauszeigers befindet, wird diese als Auswahlmöglichkeit berücksichtigt, sodass Sie sämtliche Elemente in der Kette auf einmal auswählen können.
Durch Klicken und Ziehen von rechts nach links wählen Sie Elemente mit einem kreuzenden Fenster aus. Durch Klicken und Ziehen von links nach rechts wählen Sie Elemente mit einem einschließenden Fenster aus. Unabhängig davon, ob Sie jeweils ein Element auswählen oder über ein Fenster eine Gruppe von Elementen auswählen, können Sie Änderungen an Ihrer Auswahl über die Eigenschaftenpalette und die kontextspezifischen Werkzeuge in der Multifunktionsleiste vornehmen.
