Mit einem linienbasierten Detailbauteil können Sie einen Start- und Endpunkt für ein linear basiertes Detailelement auswählen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Verwenden Sie linienbasierte Detailbauteile als Alternative zu sich wiederholenden Details bei der Detaillierung Ihrer Modelle.
Beispiel: Die Verkleidung in diesem Detail wird mithilfe eines sich wiederholenden Details erstellt, der Holzfußboden wird aber als linienbasiertes Detailbauteil hinzugefügt. Sie sehen, dass bei beiden ein einzelnes Detailbauteil verwendet und über eine mit zwei Klicks definierte Distanz wiederholt wird.
Sich wiederholende Details sind Systemfamilien und können nicht in externen Bibliotheken gespeichert werden. Sie können aber mithilfe von Projektstandards zwischen Projekten übertragen werden. Bauelementschlüssel können nicht zu sich wiederholenden Details hinzugefügt werden.
Linienbasierte Detailbauteile können in externen Bibliotheken gespeichert und wie alle anderen Familien nach Bedarf in ein Projekt geladen werden. Bauelementschlüssel können linienbasierten Detailbauteilen hinzugefügt werden.
Zum Erstellen eines linienbasierten Detailbauteils erstellen Sie mithilfe der Vorlage für linienbasierte Detailbauteile eine neue Familie. In diesem Beispiel erstellen wir ein Fußbodendetail, daher laden wir eine Holzfußboden-Detailfamilie und ordnen diese anschließend an.
Es wird zunächst ein Anordnungswert von 2 erstellt. Die Anordnung wird dann ausgewählt und über die Optionsleiste mit einer Beschriftung versehen. Benennen Sie den Beschriftungsparameter, und legen Sie ihn als Exemplarparameter fest. Damit wird der Parameter mit dem Wert für die Anordnung verbunden.
Im Dialogfeld Familientypen wird eine Formel angewendet, mit der der Längenparameter durch die tatsächliche Länge des Holzdielen-Details geteilt wird. Mit dieser Formel wird der Anordnungswert erstellt, mit dem die Dielen über die gesamte Länge zwischen den angeklickten Punkten des Detailbauteils verteilt werden.
Der Familie wird weitere Geometrie hinzugefügt, in diesem Fall eine dickere Linie, die die verwendete Unterlage darstellt. Die Enden der Linie sind auf den Referenzebenen gesperrt, sodass die Linie immer die gleiche Länge wie das Detail aufweist.
Nun wird die Komponente in das Projekt geladen und verwendet.
Bei der Detaillierung empfiehlt es sich, je nach Ihren Anforderungen im Projekt, sich wiederholende Details bzw. linienbasierte Detailbauteilfamilien zu verwenden.
