Video: Anlegen einer Materialliste
Erstellen Sie eine angepasste Bauteilliste und Berichte über Materialtypen, Mengen und Kosten.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Wählen Sie den Informationstyp aus, der in der Materialliste berichtet werden soll.
  2. Erstellen Sie eine Materialliste für Beton in einem Modell.
  3. Erstellen Sie eine Formel zur Berechnung der geschätzten Kosten auf der Grundlage des Materials.
  4. Filtern der geschätzten Ergebnisse, um nur den gewünschten Materialtyp einzuschließen
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2016 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Beim Anlegen einer Materialliste in Revit LT müssen Sie zunächst entscheiden, welche Informationen Sie berichten möchten. Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, wie viel Teppich für ein Projekt benötigt wird, muss die Materialliste die Materialfläche nur der Geschossdecken im Modell quantifizieren. Wenn Sie wissen möchten, wieviel Beton bestellt werden muss, muss das Materialvolumen für mehrere Objektkategorien angegeben werden, wie Böden, Wände, Fundamente usw.
In diesem Beispiel erstellen wir eine Materialliste für den Beton im Projekt und erstellen einen Kostenvoranschlag auf Basis des Materials. Wenn Sie sich den Querschnitt ansehen, ist zu beachten, dass der Beton für die Wand, den Boden und das Fundament des Kellers benötigt wird. Wir müssen einen Mehrkategorienplan erstellen, um den gesamten Betonbedarf zu berücksichtigen.
Wählen Sie auf der Registerkarte View die Option Schedules > Materialliste. Geben Sie im Dialogfeld Materialliste einen Namen für die konkrete Entnahme ein und klicken Sie auf OK, um eine neue Mehrkategorienentnahme zu erstellen. Wählen Sie dann die Felder für die Auflistung. Geben Sie für diese Auflistung die Familie und den Typ, den Materialnamen, das Materialvolumen und die Materialkosten an. Da der Kostenparameter nur ein Dollarpreis ist, gibt es keine Einheiten, die damit verbunden sind. Wir müssen einen berechneten Wert erstellen, bei dem das Materialvolumen und die Kosten pro Einheit multipliziert werden.
In diesem Fall wird der Beton nach Kubikmeter eingekauft und berechnet. Klicken Sie auf Berechneter Wert. Geben Sie einen Namen für den berechneten Wert ein, legen Sie die Option Typ Währung fest und erstellen Sie eine Formel zur Berechnung der Gesamtkosten. Da die Einheiten des Materialvolumens (Kubikmeter) und der Kosten (Dollar) nicht übereinstimmen, teilen Sie das Materialvolumen durch eine Einheit, um den Wert einheitslos zu machen, damit es in der Formel verwendet werden kann. In diesem Fall ist die Einheit ein Kubikmeter.
Geben Sie auf der Registerkarte Formatierung an, welche Spalten addiert werden. Markieren Sie die Gesamtkosten und wählen Sie über das Pulldown-Menü Calculate totals aus. Stellen Sie das Materialvolumen so ein, dass es in Kubikmetern statt in Kubikfuß berichtet wird – die Standardeinstellung für das Projekt. Wählen Sie Material: Volume aus, und klicken Sie dann auf Field Format. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Format das Kontrollkästchen Use Project Settings, und verwenden Sie das Pulldown-Menü, um die Einheiten auf Kubikmeter zu setzen. Um die berechneten Summen für die Kosten anzuzeigen, markieren Sie auf der Registerkarte Sorting/Grouping die Option Grand Totals und setzen Sie sie auf Totals only. Klicken Sie auf OK, um die Erstellung der Materialliste zu beenden.
Beachten Sie in der Schätzung, dass mehrere aufgeführte Elemente keinen Beton enthalten. Um die Materialliste etwas sauberer zu machen, wenden Sie einen Filter auf die Liste an. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette beim Parameter Filter auf Edit. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um nach Materialnamen zu filtern, die Beton enthalten. Klicken Sie auf OK. Jetzt werden in der Liste nur Elemente mit Beton angezeigt. Sie können den Kostenparameter in einer Materialliste ändern, wenn das Material keine zugehörigen Kosten hat oder sich die Kosten ändern. Die Gesamtkostenschätzung wird entsprechend der Änderung aktualisiert. Verwenden Sie ähnliche Techniken, um Entnahmen für andere Materialien zu erstellen oder wenn das Material nach Fläche statt nach Volumen berechnet oder geschätzt wird.
