Erzielen Sie einen Tiefeneffekt, indem die Farben von Objekten mit zunehmender Entfernung vom Betrachter stärker mit der Hintergrundfarbe gemischt werden.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Eine grafische Darstellungsoption namens Tiefenabschwächung ermöglicht es Ihnen, zu steuern, wie weiter vom Betrachter entfernte Elemente in Schnittansichten und Ansichten angezeigt werden. Für den Tiefeneffekt werden die Farben von Objekten mit zunehmender Entfernung vom Betrachter stärker mit der Hintergrundfarbe gemischt.
Sie können die Tiefenabschwächung verbessern, indem Sie die Tiefe der Modellansicht steuern. Aktivieren Sie in der Eigenschaftenpalette der Ansicht den Parameter Hintere Schnittebene und geben Sie den Versatz der hinteren Grenze an.
Wählen Sie in den Steuerelementen für Ansichten Bildstil und Grafikdarstellungsoptionen. Erweitern Sie im Dialogfeld Grafikdarstellungsoptionen die Option Tiefenabschwächung, und wählen Sie Tiefe anzeigen. Legen Sie mit den Steuerelementen am doppelten Schieberegler die Start-/Endposition der Abschwächung fest. Der Schieberegler Vorn bestimmt den Beginn der Abschwächung, gemessen von der vorderen Schnittebene der Ansicht. Der Schieberegler Hinten bestimmt die Entfernung, von der an die Intensität des Abschwächungslimits ab der hinteren Schnittebene der Ansicht verwendet wird.
Da als Abschwächungslimit Null eingestellt ist, sind nicht alle Modellelemente sichtbar. Meist sollte ein Abschwächungslimit größer Null gewählt werden, damit alle Gebäudeelemente angezeigt und gedruckt werden können.
Mit dem Schieberegler Limit legen Sie die Intensität der Ansicht an der hinteren Schnittebene fest. Klicken Sie auf Anwenden. Die Ansicht beginnt mit voller Intensität, die dann auf den Prozentwert des Abschwächungslimits reduziert wird. Passen Sie die Werte für die Tiefenabschwächung an, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist. Einstellungen für die Tiefenabschwächung wirken sich nicht auf Beschriftungselemente wie Rasterlinien aus. Durch Ausblenden der Rasterlinien wird die Darstellung übersichtlicher.
Andere Elemente der Grafikdarstellung wie Schatten und skizzenartige Linien werden hingegen abgeschwächt. So verleihen Sie der Ansicht z. B. durch Aktivieren der Schatten Tiefe. Sie können die Ansicht dann exportieren, drucken oder einem Plan hinzufügen. Revit LT nutzt beim Drucken von Ansichten mit Tiefenabschwächung die Rasterverarbeitung.
