Video: Steuern der Elementauswahl und Doppelklickaktionen
Verwenden Sie Einstellungen, um zu steuern, wie Elemente im Modell ausgewählt werden können und was beim Doppelklicken auf verschiedene Element-Typen passiert.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Elementauswahlmodi umschalten.
  2. Legen Sie Doppelklickaktionen für Elementtypen fest.
Transkript
In manchen Fällen ist es möglicherweise sinnvoll, das vorgegebene Auswahlverhalten zu steuern. Die Dropdown-Liste Auswählen ermöglicht dies.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Optionen in der Dropdown-Liste für unterschiedliche Auswahlmodi. Mit Verknüpfungen wählen wird z. B. die verknüpfte Datei beim Zeigen mit dem Cursor darauf hervorgehoben und beim Anklicken ausgewählt. Ist Verknüpfungen wählen deaktiviert, wird die verknüpfte Datei beim Zeigen mit dem Cursor darauf nicht hervorgehoben und beim Anklicken nicht ausgewählt.
Die anderen einstellbaren Auswahlmodi lauten:
  • Unterlage: Steuert, ob Elemente aus der Unterlage der Ansicht ausgewählt werden können oder nicht.
  • Fixierte Elemente wählen: Wenn dieser Auswahlmodus deaktiviert ist, können fixierte Elemente nicht ausgewählt werden. In der Regel ist ein Element fixiert, da es nicht verschoben werden soll. Daher kann es hilfreich sein, die Auswahl dieser Elemente zu verhindern.
  • Elemente nach Fläche auswählen: Flächen von Elementen anstatt von Kanten können ausgewählt werden. Dies kann helfen, wenn Sie versuchen, eine Geschossdecke in einem Raum auszuwählen, in dem die Kanten durch Wände verdeckt sind. Mit der Flächenauswahl können Sie die Geschossdecke in der Mitte des Raums auswählen.
  • Elemente beim Auswählen verschieben: Das Verschieben von Elementen durch Ziehen nach der Auswahl kann Änderungen an Ihrem Modells erleichtern, kann jedoch auch zu Fehlern führen, wenn Elemente versehentlich verschoben werden.
Alternativ können alle Modi auch mithilfe der Steuerelemente auf der rechten Seite der Statusleiste umgeschaltet werden.
Eine andere Schnittstelle, die Sie steuern können, ist das Doppelklickverhalten. Sie können festlegen, was beim Doppelklick auf bestimmte Elemente geschieht. Das Verhalten für verschiedene Elementtypen kann separat definiert werden.
Zur Definition des Doppelklickverhaltens klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Datei und auf Optionen. Klicken Sie im Abschnitt Benutzeroberfläche für Doppelklickoptionen auf Anpassen.
Wählen sie in der Dropdown-Liste für jeden Elementtyp die gewünschte Einstellung aus. Die in der Dropdown-Liste verfügbaren Einstellungen hängen vom Elementtyp ab.
Die Auswahl- und Doppelklickoptionen sind Benutzereinstellungen. Einmal vorgenommen, bleiben sie zwischen den Revit-Sitzungen erhalten und werden in der Datei Revit.ini gespeichert.
