Exemplareigenschaften von Einzelfundamenten
Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Abhängigkeiten, die Bewehrungsüberdeckung, das Tragwerksmaterial und andere Eigenschaften von Einzelfundamenten ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Ebene Die Ebene, mit der die Platte fest verbunden ist.
Basisbauteil Die Ebene, auf die das Basisbauteil der isolierten Platte beschränkt ist.
Höhenversatz von Ebene Gibt die Höhe der Oberkante des isolierten Fundaments relativ zu seiner Ebene an.
Verschieben mit Raster Ändert die vertikale Stützenabhängigkeit mit dem Raster.
Materialien und Oberflächen
Tragendes Material Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Daten können in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien.
Tragwerk
Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Oberkante des Elements fest.
Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Unterkante des Elements fest.
Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen dem Element und den Flächen benachbarter Elemente fest.
Bemaßungen
Höhe oben
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Oberkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt.
Höhe unten
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Unterkante des Fundaments verwendet werden soll.
Dieser Parameter wird durch den Familienparameter Abschluss gesteuert (siehe Angeben von Familienkategorie und -parametern). Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Ergebnisse bei aktiviertem (rot) und deaktiviertem (grün) Parameter Abschluss.
Der Wert für Höhe unten wird mithilfe dieser Einstellung gemessen.
ID-Daten
Kommentare Feld zur Eingabe von Kommentaren zur Wand.
Kennzeichen Beschriftung für das Element. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Phasen
Phase erstellt Gibt an, in welcher Phase das Bauteil erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen.
Phase abgebrochen Gibt an, in welcher Phase das Bauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen.
