Exemplareigenschaften von Wandfundamenten
Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Bewehrungsüberdeckung, den Versatz von der Achse der tragenden Wand und andere Eigenschaften von Wandfundamenten ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Exzentrizität Nur bei tragenden Wänden. Gibt den Versatz zwischen der Wandachse und der Achse des Fundaments unter der tragenden Wand an.
Tragwerk
Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Oberkante der Wand fest.
Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Unterkante der Wand fest.
Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen Legt den Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen der Wand und den Flächen benachbarter Elemente fest.
Bemaßungen
Länge Gibt die Gesamtlänge an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt.
Breite Gibt die Gesamtbreite an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt.
Volumen Gibt das Volumen des Fundaments an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt.
Höhe oben
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Oberkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt.
Höhe unten
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Unterkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt.
ID-Daten
Kommentare Feld für allgemeine Kommentare zum Fundamenttyp
Kennzeichen Eine für das Fundament erstellte Beschriftung Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Phasen
Phase erstellt Gibt an, in welcher Phase das Fundamentbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen.
Phase abgebrochen Gibt an, in welcher Phase das Fundamentbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen.
