Importieren/Verknüpfen von PDF-Dateien
Verknüpfen oder importieren Sie eine 2D-PDF-Datei in eine 2D-Ansicht als Referenz, ohne dass die Größe des Modells erhöht oder die Leistung beeinträchtigt wird. Entfernen Sie dann die Datei, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Sie können beispielsweise eine PDF-Datei während der Modellerstellung zum Nachverfolgen oder zur Verwendung in einem Plan referenzieren. Verknüpfen oder importieren Sie die PDF-Datei. Das Verknüpfen einer PDF-Datei anstelle des Importierens kann nützlich sein, wenn die Dateigröße möglicherweise ein Problem darstellt. Sie können eine verknüpfte/importierte PDF-Datei verschieben, kopieren, skalieren und drehen. Während der Verknüpfung wird die aktualisierte PDF-Datei beim Öffnen des Modells geladen.
Um auf diese Funktionen zuzugreifen, verwenden Sie die folgenden Werkzeuge:
Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen von PDF-Dateien oder Bildern in Ansichten.
Diese Funktion wurde von Kunden im Ideas-Forum vorgeschlagen und wird im Produktüberblick beschrieben.
