Sie können die Sortierreihenfolge konfigurieren und die Sichtbarkeit der Eigenschaften in der dynamischen Eigenschaftskategorie steuern, indem Sie die XML-Dateien der entsprechenden Anwendung bearbeiten.
Es gibt drei XML-Dateien - eine für jede Version von Vault Data Standard:
Diese Dateien werden nicht vom Installationsprogramm installiert, sondern sie werden beim Erstellen einer Datei in Vault oder beim erstmaligen Speichern einer Datei in Inventor oder AutoCAD bei Verwendung des Dialogfelds Vault Data Standard automatisch generiert.
Diese Dateien befinden sich hier:
Administratoren können mithilfe dieser XML-Dateien die Reihenfolge der im Dialogfeld Vault Data Standard angezeigten Eigenschaften ändern und Eigenschaften aus dem Dialogfeld ausblenden.
Dynamische Eigenschaften
Jede Datei verfügt über ein Stammelement mit dem Namen DynamicProperties, das DynamicPropertiesCategory als untergeordnetes Element enthält.
DynamicPropertiesCategory steht für die Vault-Kategorie und gruppiert alle Eigenschaften dieser Kategorie.
Es gibt zwei Attribute:
DynamicProperty
DynamicPropertiesCategory enthält DynamicProperty, was der Liste der Eigenschaften entspricht, die im Raster für dynamische Eigenschaften im Dialogfeld VDS angezeigt werden. DynamicProperty enthält ein Attribut mit der Bezeichnung Ausgeblendet, das auf True oder False gesetzt werden kann. Vorgabemäßig ist dieses Attribut für alle Eigenschaften deaktiviert, d. h., sie sind alle sichtbar.
Wie ändern Sie die Reihenfolge der im Dialogfeld angezeigten Eigenschaften?
Die Reihenfolge der DynamicProperty-Einträge in jeder DynamicPropertiesCategory entspricht der im Dialogfeld VDS angezeigten Reihenfolge. Um die Reihenfolge zu ändern, verschieben Sie die Einträge manuell nach oben oder unten und speichern die Datei. Beim nächsten Öffnen des Dialogfelds werden die Eigenschaften in der angegebenen Reihenfolge angezeigt.
Was geschieht, wenn Sie der Kategorie Eigenschaften hinzufügen bzw. Eigenschaften aus der Kategorie entfernen?
Wenn Sie der Kategorie in Vault Eigenschaften hinzufügen, werden diese am Ende der Liste angefügt. Wenn Sie Eigenschaften entfernen, bleibt der Eintrag in der Datei XXXDynamicProperties.xml erhalten, es sei denn, er wird manuell aus der Liste entfernt.
