Migrieren von Tresordaten über die Befehlszeile nach der Installation eines Hotfix oder Updates
Unter bestimmten Bedingungen erfordert die Installation eines Hotfix oder Updates auf dem Vault Server die Verwendung dieses speziellen Befehls zum Migrieren von Vault-Datenbanken.
Die Ausführung dieses Befehls sollte nur erforderlich sein, wenn dies in der Readme-Datei des Hotfix oder Updates angegeben ist oder eine entsprechende Anweisung durch den Autodesk-Support erfolgt.
- Stellen Sie sicher, dass keine Benutzer mit dem Tresor verbunden sind.
- Führen Sie das Dienstprogramm Connectivity.ADMSConsole.exe in der Befehlszeile mit folgenden Optionen aus:
Befehl | Details |
-Ob2bmigrate | Der ausgeführte Vorgang (erforderlich). |
-VUBenutzername | Benutzername des Tresor-Administratorkontos (erforderlich). |
-VPKennwort | Kennwort des Vault-Administratorkontos (erforderlich). |
-DBUsaBenutzer | Der Benutzername für das SQL SA-Konto (außer bei Verwendung des vorgegebenen SA-Kontos erforderlich) |
-DBPsaKennwort | Das Kennwort für das SQL-SA-Konto (erforderlich, außer bei Verwendung des vorgegebenen SA-Kontos) |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ob2bmigrate -VUAdministrator -VPAdministrator -DBUDatenbankadministrator -DBPDatenbankkennwort
