Das Data Standard-Zusatzmodul für AutoCAD und Inventor stellt zwei eindeutige Konfigurationsdateien bereit, die das Verhalten des Data Standard-Datenblatts bestimmen. Ändern Sie diese Verhaltensweisen entsprechend Ihrem Arbeitsablauf bei der Konstruktion.
Sie können die Eigenschaftenkonfiguration dynamisch festlegen, während ein Dialogfeld geladen wird (verwenden Sie die Funktion InitializeWindow).
Die folgenden Funktionsweisen werden in den Data Standard-Konfigurationsdateien definiert:
Es gibt zwei eindeutige Konfigurationsdateien für das Data Standard-Zusatzmodul für AutoCAD und Inventor.
Sie finden beide Dateien unter C:\ProgramData\Autodesk\
Die CFG-Datei wird nur einmal beim Starten der CAD-Anwendung geladen.
Die Konfigurationsdateien haben XML-Format. Verwenden Sie einen Texteditor oder einen XML-Editor zum Ändern von Elementwerten in der Datei.
Definiert, wo die Datei gespeichert wird. Die Definition kann eine Kombination aus Text und Variablen sein. Der eingegebene Ausdruck wird jedes Mal ausgewertet, wenn der Benutzer Daten eingibt oder ändert. Der schließende umgekehrte Schrägstrich ist nicht erforderlich. Folgende Variablen werden unterstützt:
{Workspace}
Enthält den Pfad zu Ihrem Arbeitsbereich wie in der Projektdatei definiert.
{Prop[<property name>].Value}
Dies ist der Wert der Dateieigenschaft. Er ändert sich, sobald der Benutzer in einem Data Standard-Dialogfeld Daten eingibt, das der Eigenschaft
Beispiel:
<PathDefinition>{Workspace}\{Prop[PROJECT].Value}</PathDefinition>
In diesem Beispiel ist der durch Data Standard generierte Pfad der in der Anwendung festgelegte Arbeitsbereichsordner gefolgt von dem Projektnamen, der im Dialogfeld Data Standard ausgewählt oder eingegeben wurde. Da sich der Arbeitsbereich nicht ändert, ist dieser Teil fest, während der Projektpfad sich abhängig von den Benutzerdaten ändert.
Definiert den Namen der Datei. Die Definition kann eine Kombination aus Text und Variablen sein. Der Ausdruck wird jedes Mal ausgewertet, wenn der Benutzer Daten eingibt oder ändert. Die Dateierweiterung wird weggelassen, wird jedoch automatisch durch Data Standard angehängt. Folgende Variablen werden unterstützt:
Dies ist der Wert für die Dateieigenschaft. Der Wert ändert sich, sobald der Benutzer in einem Data Standard-Dialogfeld Daten eingibt, das der Eigenschaft
Beispiele:
<FileNameDefinition>{Prop[TITLE].Value}</FileNameDefinition>
Der Dateiname wird aus dem Wert der Eigenschaft TITLE generiert.
<FileNameDefinition>{Prop[YEAR].Value}_{Prop[NUMBER].Value}</FileNameDefinition>
Der Dateiname wird aus der Kombination der Eigenschaften YEAR und NUMBER generiert, mit einem Unterstrich dazwischen.
Enthält ein oder mehrere <PropertyDefinition>-Elemente. Die <PropertyDefinition> (Eigenschaftsdefinition) ist der zentrale Bestandteil dieser Konfigurationsdatei und ermöglicht Ihnen das Definieren einer oder mehrerer Eigenschaften.
Alle Felder, auf die im Dialogfeld Data Standard als Eigenschaft zugegriffen werden kann, müssen hier definiert werden. Der Name der Eigenschaft ist auch der Name der Datei- oder Schriftfeldeigenschaft. Wenn der Eigenschaftenname einer vorhandenen Dateieigenschaft entspricht, wie z. B. Title, wird dieser direkt verwendet. Andernfalls wird eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellt.
Beispiel
<PropertyDefinitions>
<PropertyDefinition PropertyName="DocNumber" DataType="Text" InitialValue="{PathAndFileNameHandler.FileName}" InitialCopyValue="{UIString[CFG2]} {PathAndFileNameHandler.OriginalFileName}" />
<PropertyDefinition PropertyName="Title" DataType="Text" InitialCopyValue="{UIString[CFG1]} {Prop[Title].Value}" RequiresValue="true" />
<PropertyDefinition PropertyName="Description" DataType="Text" />
<PropertyDefinition PropertyName="Comments" DataType="Text" />
<PropertyDefinition PropertyName="Folder" DataType="Text" InitialValue="." RequiresValue="true"/>
<PropertyDefinition PropertyName="Original" DataType="Text" InitialCopyValue="{PathAndFileNameHandler.OriginalFullFileName}" />
</PropertyDefinitions>
Verfügbare Attribute für <PropertyDefinition>:
Attribut | Erforderlich | Gültige Werte | Beschreibung |
PropertyName | Ja | Zeichen und Zahlen | Name der Eigenschaft |
DataType | Ja | Text, Datum, Boolesch, Ganzzahl, Doppelt | Definiert den Datentyp und ist erforderlich, um benutzerdefinierte Eigenschaften zu erstellen. |
InitialValue | Nein | Je nach Datentyp: Text: eine Kombination aus Text und Variablen (siehe unten) Datum: gültiges Datum oder Jetzt für das aktuelle Datum Boolesch: True oder False Ganzzahl, Doppelt: gültige Zahlen | Definiert den ursprünglichen Wert beim erstmaligen Speichern eines Dokuments. |
InitialCopyValue | Nein | Je nach Datentyp: Text: eine Kombination aus Text und Variablen (siehe unten) Datum: gültiges Datum oder Jetzt für das aktuelle Datum Boolesch: True oder False Ganzzahl, Doppelt: gültige Zahlen | Definiert den ursprünglichen Wert beim Kopieren eines Dokuments. Dieses Attribut ist nur für Inventor. |
RequiresValue | Nein | True, False oder der Name einer PowerShell-Funktion | Wird für die Validierung verwendet. Mit einer PowerShell-Funktion können komplexere Regeln implementiert werden. |
Die Attribute InitialValue und InitialCopyValue ermöglichen die Kombination von Text und Variablen für Texteigenschaften. Folgende Variablen werden unterstützt:
{PathAndFileNameHandler.<field>}
Kann verwendet werden, um Informationen über die interne Dateinamen und Speicherorte des Dokuments abzurufen. Verfügbare Felder:
FileName: Dateiname des Dokuments ohne Dateipfad
FullFileName: Vollständiger Pfad des Dokuments
OriginalFileName: Nur Inventor. Wird beim Kopieren von Dokumenten angezeigt und gibt den Dateinamen des ursprünglichen Dokuments ohne den Dateipfad zurück.
Beispiel: {UIString[CFG2]} {PathAndFileNameHandler.OriginalFileName} gibt "Copy_of_Part1.ipt" zurück.
Nur Inventor. Gibt den Wert der Dateieigenschaft
{UIString[<ID>]}
Nur Inventor. Gibt den durch
Legen Sie True oder False fest, um anzugeben, ob das Vault-Dialogfeld Einchecken angezeigt wird, wenn Sie im Data Standard-Dialogfeld auf OK klicken, um ein Dokument erstmalig zu speichern.
Nur Inventor. Dieses Element ist eine durch Kommas getrennte Liste von Eigenschaftsnamen. Das automatische Dialogfeld Data Standard wird nicht für Dokumente angezeigt, die über eine Dateieigenschaft aus der Liste verfügen. Ein Anwendungsszenario wäre, dass die Anzeige des Dialogfelds Data Standard für Inhaltscenter-Bauteile von Drittherstellern (z. B. im Cadenas-Inhaltscenter generierte Bauteile) übersprungen wird.
Beispiel:
<SkipForProperties>CDN_B</SkipForProperties>
Nur Inventor. Definiert die unterstützten Dokumenttypen. Wenn Sie beispielsweise nicht möchten, dass das Dialogfeld Data Standard für Inventor DWG-Dateien angezeigt wird, sieht das Element wie folgt aus:
<SupportedFileTypes>IDW,IAM,IPT,IPN</SupportedFileTypes>
Nur AutoCAD. Dieses Element ist eine durch Kommas getrennte Liste von AutoCAD-Blocknamen, die mit Data Standard synchronisiert sind. Für die Unterstützung von Dateien aus älteren Versionen sind drei Einstellungen erforderlich; eine weitere wird empfohlen.
Beispiel:
<TitleBlock>ISO_TITLEA,ISO_TITLEB,DIN_TITLE</TitleBlock>
Data Standard verwendet AutoCAD-Dateieigenschaften, sodass die primäre Zuordnung von benutzerdefinierten Eigenschaften in den Dateieigenschaften konfiguriert werden muss.
Data Standard ermöglicht das Synchronisieren der Eigenschaftswerte mit Blockattributen. Zu diesem Zweck sind für die Unterstützung von Dateien aus älteren Versionen drei Einstellungen erforderlich; eine weitere wird empfohlen. Dabei werden statt der Dateieigenschaften nur Blockattribute verwendet.
