Backup des Tresors über die Befehlszeile
Erstellen Sie eine Sicherung eines Tresors über die Befehlszeile.
Wichtig: Für die Backup-Option ist ein Vault-Administratorkonto erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass keine Benutzer mit dem Tresor verbunden sind.
- Führen Sie das Dienstprogramm Connectivity.ADMSConsole.exe in der Befehlszeile mit folgenden Optionen aus:
Anmerkung: In Autodesk Vault Professional ermöglicht die Hot Backup-Funktion die Ausführung des Backups, noch während Benutzer mit dem Tresor verbunden sind.
Befehl | Details |
-Obackup | Der ausgeführte Vorgang (erforderlich). |
-BOrdner | Das Sicherungsverzeichnis (erforderlich). |
-VUBenutzername | Benutzername des Tresor-Administratorkontos (erforderlich). |
-VPKennwort | Kennwort des Vault-Administratorkontos (erforderlich). |
-VAL | Überprüft die Sicherung. Die Fehler werden in einer bestimmten Protokolldatei gespeichert. Weitere Informationen über das Festlegen von Protokolldateien finden Sie unter Optionale Befehle. |
-INCR | Führt ein inkrementelles Backup durch. |
-DBSC | Schließt die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken vom Backup-Vorgang aus. Die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken werden vor dem Sichern des Tresors getrennt, der Tresor wird gesichert, und anschließend werden die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken wieder verbunden. |
-DBUsaBenutzer | Der Benutzername für das SQL SA-Konto (außer bei Verwendung des vorgegebenen SA-Kontos erforderlich) |
-DBPsaKennwort | Das Kennwort für das SQL-SA-Konto (erforderlich, außer bei Verwendung des vorgegebenen SA-Kontos) |
-INRF | Nicht replizierte Dateien ignorieren. Wenn dieser Schalter in der Befehlszeile nicht vorhanden ist, werden Dateien vor Beginn des Backups repliziert. |
-IFS | Es werden nur Datenbanken gesichert, wenn dieser Schalter in der Befehlszeile vorhanden ist. |
-N | Geben Sie die Namen der Tresore oder Bibliotheken an, die gesichert werden sollen. Dieser Schalter kann mehrmals verwendet werden, um mehrere Tresore/Bibliotheken anzugeben. |
-IVAL | Keine Dateispeicherprüfung. |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Anmerkung: Pfadangaben, die Leerzeichen enthalten, müssen in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden (z. B. "C:\Vault Backup").
