Serverwartung - Teil 5: Warten von Inhaltscenter-Bibliotheken
Zusätzlich zu Tresoren hostet Autodesk Vault Server auch Inhaltscenter-Bibliotheken. Verwalten Sie Inhaltscenter-Bibliotheken über die Server-Konsole.
Eine Inhaltscenter-Bibliothek ist in einer SQL Server-Datenbank enthalten. Die Datenbank besteht aus einem Dateipaar mit den Erweiterungen MDF und LDF. Diese Dateien bilden gemeinsam eine Bibliothek und müssen daher als Paar erhalten bleiben.
Die Konsole zeigt eine Liste der aktuell auf dem Server installierten Inhaltscenter-Bibliotheken. Mithilfe der Sicherungsfunktion können Sie eine Sicherungskopie einer bestehenden Bibliothek auf dem Server erstellen. Wählen Sie eine Bibliothek, die verwaltet werden soll, aus der Liste aus.
Nachfolgend finden Sie eine Liste des Inhalts, der mit den Autodesk Inventor-Produkten installiert werden kann. Im Fenster Inhaltscenter-Bibliotheken auswählen des Installationsassistenten werden Kontrollkästchen für die vorgabemäßig installierten Bibliotheken ausgewählt.
Liste der Inhaltscenter-Bibliotheken
ANSI-Normteile
ANSI-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
DIN-Normteile
DIN-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
GOST-Normteile
GOST-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
ISO-Normteile
ISO-Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
JIS- & GB-Normteile
JIS- und GB-Normteile - Verbindungselemente, Wellenteile, Stahlprofile usw.
Normteile für Element-Generatoren
Allgemeine Elemente in metrischen Einheiten und in Zoll
Sonstige Normteile
Normteile für AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN und UNI
Parker-Normteile
Normteile von Parker Hannifin für Rohr- und Leitungsformstücke (nur Autodesk Inventor Professional und Autodesk Professional Routed Systems)
Routed Systems-Normteile
Normteile für Kabel und Kabelbaum sowie Rohre und Leitungen (nur Autodesk Inventor Professional und Autodesk Professional Routed Systems)
Blechnormteile
PEM-Norminhalt
Form (Metrische Normteile)
Normteile für metrische Formkomponenten
Form (Britischer Normteile)
Normteile für britische Formkomponenten
Meusburger Form-Normteile
Normteile für Meusburger-Formkomponenten
Erstellen von Bibliotheken
Sie können eine zum Lesen/Schreiben freigegebene oder eine schreibgeschützte Inhaltscenter-Bibliothek erstellen. Sie können sie für die Verwendung in einem lokalen Projekt bzw. für die Verwendung in einem Autodesk Inventor-Projekt konfigurieren, das über einen zentralen Server auf die Inhaltscenter-Bibliotheken zugreift.
  1. Wählen Sie in der Server-Konsole im Navigations-Browser den Ordner Bibliotheken aus.
  2. Klicken Sie auf Aktionen > Bibliothek erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen für die neue Bibliothek ein.
  4. Wählen Sie in der Dropdownliste eine Bibliothekspartition aus.
  5. Geben Sie einen Namen für die Bibliotheksdatenbank ein.
  6. Klicken Sie auf OK.
Bibliotheken löschen
Beim Löschen einer Bibliothek wird die ausgewählte Bibliothek vom Datenbankserver getrennt, und die Datendateien (.mdf und .ldf) werden von der Festplatte gelöscht. Alle Daten in der Bibliothek werden dauerhaft gelöscht.
  1. Wählen Sie in der Server-Konsole im Navigations-Browser die Bibliothek aus, die gelöscht werden soll.
  2. Klicken Sie auf Aktionen > Bibliothek löschen.
  3. Klicken Sie auf OK.
Bibliotheken verbinden
Mit dem Befehl Verbinden können Sie eine Inhaltscenter-Bibliothek auf dem Server über ein auf dem Computer vorhandenes MDF- und LDF-Datendateipaar bereitstellen.
  1. Wählen Sie in der Server-Konsole im Navigations-Browser Bibliotheken aus.
  2. Klicken Sie auf Aktionen > Bibliothek hinzufügen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, und navigieren Sie zu der MDF-Datei, die Sie verbinden möchten. Die Datei .ldf wird automatisch hinzugefügt.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Bibliothek hinzufügen auf OK.
Bibliotheken trennen
Durch Trennen einer Bibliothek wird die Inhaltscenter-Bibliothek aus der Liste der verfügbaren Bibliotheken in der Server-Konsole entfernt. Die zugehörigen Datendateien (MDF und LDF) werden jedoch nicht vom Server gelöscht. Die Datendateien können wieder hinzugefügt und mit dem Befehl Verbinden zugänglich gemacht werden. Sie können auch zum Sichern manuell an einen anderen Speicherort kopiert oder auf einen anderen Computer verschoben werden.
  2. Klicken Sie auf Aktionen > Bibliothek trennen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, und navigieren Sie zu der MDF-Datei, die Sie trennen möchten.
  4. Klicken Sie auf OK.
Kopieren von Bibliotheken
Zugriff auf die Server-Konsole:
  1. Erweitern Sie im Navigations-Browser den Ordner Bibliotheken.
  2. Klicken Sie im Ordner Bibliotheken mit der rechten Maustaste auf die Bibliothek, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann Kopieren aus.
  3. Im Dialogfeld Bibliothek kopieren werden der Anzeigename, die Partition und der Datenbankname angezeigt, die mit der zu kopierenden Bibliothek verknüpft sind. - Geben Sie einen Namen für die neue Kopie der Bibliothek ein. - Wählen Sie in der Dropdown-Liste Partition eine Partition für die neue Kopie der Bibliothek aus. Die Partition verknüpft die kopierte Bibliothek mit einer bestimmten Version von Autodesk Inventor. Nur Inventor-Benutzer, die die entsprechende Version von Inventor verwenden, können auf die Bibliotheken in der jeweiligen Partition zugreifen. - Geben Sie den Datenbanknamen für die Kopie der Bibliothek ein.
Sie müssen ein Inhaltscenter-Editor sein, um Inhaltscenter-Bibliotheken in Autodesk Inventor bearbeiten zu können.
Sie müssen ein Inhaltscenter-Administrator sein, um Verwaltungsaufgaben für das Inhaltscenter in der Server-Konsole ausführen zu können.
Kopieren von Bibliotheken während der Migration
Wenn Sie sich für das Migrieren vorhandener Bibliotheken entschieden haben, wird das Dialogfeld Bibliotheken kopieren angezeigt. Im Dialogfeld Bibliotheken kopieren werden die benutzerdefinierten Bibliotheken und Standardbibliotheken aufgeführt, bei denen eine Migration erforderlich ist. Standard-Inhaltsbibliotheken können beibehalten und für die Nutzung mit der neuen Version des Datenmanagement-Servers migriert werden; alternativ ist es möglich, sie zu löschen. Benutzerdefinierte Inhaltsbibliotheken können beibehalten und für die Nutzung mit der neuen Version des Datenmanagement-Servers migriert werden; alternativ ist es möglich, sie zu löschen oder für die Nutzung mit einer neueren Version von Autodesk Inventor zu kopieren. Vorgabemäßig werden alle Bibliotheken beibehalten und für die Nutzung mit der neuen Version des Servers migriert; benutzerdefinierte Bibliotheken werden für die Nutzung mit der neuesten Version von Autodesk Inventor kopiert.
Anmerkung: Das Dialogfeld Bibliotheken kopieren steht nur während der ersten Migration unmittelbar nach einer Upgrade-Installation zur Verfügung.
  1. Wenn Sie eine Standardbibliothek oder benutzerdefinierte Bibliothek löschen möchten, deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen bei der gewünschten Bibliothek. Eine Bibliothek, bei der alle Kontrollkästchen deaktiviert sind, wird im Verlauf der Migration gelöscht.
  2. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Bibliothek für die Nutzung mit einer neueren Version von Autodesk Inventor kopieren möchten, aktivieren Sie bei der Bibliothek das entsprechende Kontrollkästchen für die neue Version von Inventor. - Wenn auch die aktuelle Version der benutzerdefinierten Bibliothek aktiviert ist, wird die vorhandene Bibliothek sowohl für die Nutzung mit der neuen Version des Servers migriert als auch für die Nutzung mit der neuen Version von Autodesk Inventor kopiert. Beim Beibehalten der Originalbibliothek und zusätzlichen Kopieren für eine neue Version wird mehr Speicherplatz auf der Festplatte belegt. Im Dialogfeld werden der erforderliche Festplattenspeicherplatz und die verfügbare Kapazität angezeigt. - Wenn die aktuelle Version der aktuellen Bibliothek deaktiviert ist, wird die vorhandene Bibliothek für die Nutzung mit der neuen Version von Autodesk Inventor kopiert, und anschließend wird die Originalbibliothek gelöscht.
    Anmerkung: Sie können die Vorgabeeinstellungen im Dialogfeld wiederherstellen, indem Sie auf Zurücksetzen klicken.
  3. Klicken Sie auf OK. Eine Übersicht der auszuführenden Migrationsvorgänge wird angezeigt. Wenn die Übersicht mit den von Ihnen geplanten Aktionen übereinstimmt, klicken Sie auf Ja, um mit dem Migrieren der Bibliothek fortzufahren. Alternativ können Sie auf Nein klicken, um zum Dialogfeld Bibliotheken kopieren zurückzukehren und die Migrationseinstellungen zu ändern.
Bibliotheken exportieren
Der Befehl Exportieren kopiert einen Satz Bibliotheksdateien (.mdf und .ldf) von der Server-Konsole an einen bestimmten Speicherort. Sie können einen Ordner auf demselben Computer oder einen Speicherort im Netzwerk angeben.
  1. Wählen Sie in der Server-Konsole im Navigations-Browser die Bibliothek aus, die Sie exportieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Aktionen > Bibliothek exportieren.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Ordner suchen den gewünschten Speicherort für den Export der .mdf-Datei an, und klicken Sie auf OK.
Bibliotheken importieren
Der Befehl Importieren kopiert Bibliotheksdateien (MDF- und LDF-Dateipaar) in das SQL Server-Standardverzeichnis für Datendateien. Dann wird eine Verbindung durchgeführt, um diese mit dem SQL Server zu registrieren und als Inhaltscenter-Bibliothek verfügbar zu machen. Verwenden Sie die Importfunktion, um z. B. Bibliotheksdateien eines Drittanbieters in die Inhaltscenter-Bibliothek zu kopieren, die Sie verwalten.
  1. Wählen Sie in der Server-Konsole im Navigations-Browser die Bibliothek aus, die Sie importieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Aktionen > Bibliothek importieren.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Ordner suchen zu der MDF-Datei, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf OK.
Anzeigen von Bibliotheksübersichten
Heben Sie eine Bibliothek hervor, um im Hauptfenster zusammenfassende Informationen zu dieser Bibliothek und den zugehörenden Datendateien anzuzeigen.
Steuern des Bibliotheksstatus
Um den Status einer Bibliothek von Schreibgeschützt auf Lesen/Schreiben zu ändern, klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die Bibliothek, und wählen Sie Schreibgeschützt aus. Der Status einer mit Autodesk Inventor installierten, vorgabemäßig schreibgeschützten Bibliothek kann nicht geändert werden.
Vergeben von Inhaltscenter-Berechtigungen
Wenn Sie Berechtigungen zum Bearbeiten einer oder mehrerer Inhaltscenter-Bibliotheken benötigen, muss für Sie in der Datenmanagement-Server-Konsole ein Inhaltscenter-Editor-Konto eingerichtet sein.
Für Benutzer, die nur einen Lesezugriff auf die Inhaltscenter-Bibliothek benötigen, ist kein Konto erforderlich.
Erstellen Sie Benutzerkontos für Inhaltscenter-Bibliotheken über die Data Management Server-Konsole:
  1. Klicken Sie in der Server-Konsole auf Extras > Verwaltung.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Verwaltung auf Benutzer.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Benutzerverwaltung auf Neuer Benutzer.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Neuer Benutzer die gewünschten Informationen für den Benutzer ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rollen, um dem Benutzer eine Rolle für das Inhaltscenter zuzuweisen.
  5. Wählen Sie Inhaltscenter-Bearbeiter, um Berechtigungen zum Bearbeiten zuzuweisen.
  6. Klicken Sie auf Tresore, um den Benutzer zu einem Tresor zuzuordnen. Sie müssen auch dann einen Benutzer einem Tresor zuordnen, wenn Sie Autodesk Vault Client nicht verwenden. Diese Zuordnung ist erforderlich, damit sich der Benutzer beim Autodesk Vault Server in Autodesk Inventor für den Zugriff auf die Inhaltscenter-Bibliotheken anmelden kann.
  7. Klicken Sie bei Bedarf auf Gruppen, um den Benutzer einer Gruppe zuzuordnen (optional).
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Klicken Sie im Dialogfeld Benutzerverwaltung und danach im Dialogfeld Verwaltung auf Schließen.
  10. Teilen Sie jedem Teammitglied die Informationen zum Benutzerkonto und zum Anmeldevorgang mit.
Neue Eigenschaften hinzufügen
Wenn ein neuer iFilter installiert wird, muss die Tresor-Datenbank neu indiziert werden, damit die entsprechenden Eigenschaften erkannt werden. Führen Sie anschließend den Befehl zum Neuindizieren aus, um aus allen Dateien im Tresor, einschließlich älteren Versionen, die neuen Eigenschaftsdaten zu extrahieren.
Anmerkung: Einige iFilter erstellen tatsächliche Eigenschaften, die durchsucht und als Spalten im Tresor angezeigt werden können. Andere indizieren lediglich Dateiinhalte, die zwar durchsucht, aber nicht als Spalten angezeigt werden können. Weitere Informationen zum Durchsuchen von Dateiinhalten finden Sie unter Verwalten der Indizierung.
