Erfahren Sie, wo Sie die verschiedenen Protokolldateien und andere Dateien für die Fehlerbehebung bei potenziellen Problemen mit Vault finden.
Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Ordner %TEMP%. Dies ist der temporäre Ordner für das Windows-Benutzerkonto, das derzeit angemeldet ist.
Vorgabemäßig lautet der Speicherort des Ordners C:\Benutzer\ACCOUNTNAME\AppData\Local\Temp.
In diesem Beispiel entspricht ACCOUNTNAME dem Namen Ihres Windows-Benutzerkontos.
Dies sind die beiden hier gespeicherten Protokolldateien:
Verzeichnis und Dateiname:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
Alle serverseitigen Probleme in Bezug auf die Vorgänge Einchecken, Auschecken, Aktuelle Version abrufen, Auschecken rückgängig, Erweiterte Suche oder andere über Vault Client oder eines der unterstützten Zusatzmodule durchgeführten Vorgänge werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
Alle serverseitigen Probleme in Bezug auf Backups, Wiederherstellungen, Neuindizierung, Bereinigungen und andere über die Autodesk Vault Server-Konsole durchgeführten Vorgänge werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Vom Server gesendete E-Mail.
AVFS-log-YYYYMMDD.txt
Alle Dateiserverprobleme oder andere Vorgänge, die für den Autodesk Vault-Dateiserver relevant sind, werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
Audit-log-YYYYMMDD.txt
Verfolgen Sie Dateien, die aus Vault heruntergeladen/gelöscht wurden.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Anwendungscodes, die im Protokoll angezeigt werden. Der Anwendungscode hat folgende Bedeutungen:
| Produkt | App-Code |
| AutoCAD | A |
| ADMS Console | ACON |
| Autoloader | ALDR |
| AVFS Console | FSCON |
| Copy Design | CD |
| Inventor | I |
| Job-Prozessor | JOBP |
| Navisworks | NW |
| Revit | R |
| Vault | V |
| Vault Professional | VP |
| Arbeitsplatzsynchronisierung | WSYN |
| Thin Client | TC |
Während der Installation von Autodesk Vault Server generieren das Diagnosewerkzeug oder die Installation möglicherweise Fehlermeldungen. Diese Fehler werden in Protokolldateien aufgezeichnet.
Vorüberprüfungsprotokoll:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Autodesk Vault
%temp%Autodesk Vault
Autodesk Vault
Wenn Sie das Autodesk Server-Diagnosewerkzeug ausführen, werden die Protokolldateien im Verzeichnis %temp%\2\EDMLog gespeichert.
Autodesk Server-Diagnosewerkzeug:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Ordnerverzeichnis- und Dateinamen:
C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log, wobei # für die dem Instanzordner AUTODESKVAULT zugewiesene Nummer steht.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Die SQL-Protokolle werden nummeriert. Die aktuellste Datei verwendet den Namen errorlog. Danach folgen errorlog.1, errorlog.2 und so weiter.
Bei der Ausführung verschiedener Tresorvorgänge (z. B. Neuindizierung) werden von den unterschiedlichen iFilters Protokolldateien angelegt. Diese Protokolldateien können hilfreich sein, wenn Blockattribute oder Eigenschaften in Vault Client nicht wie erwartet indiziert werden.
Abhängig vom Server-Setup werden iFilter-Protokolldateien in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt. C:\Windows\Temp\ ODER %TEMP%
DWGFILT.*.log
