Öffnen einer Datei aus dem Tresor mit dem Vault-Client
Im Vault Client können Sie beim Öffnen der Datei angeben, ob Sie die Datei auschecken möchten oder nicht.
Wenn Sie die Datei auschecken, könne Sie sie bearbeiten. Wenn Sie die Datei nicht auschecken, ist die Datei schreibgeschützt.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Wählen Sie eine Datei aus, und wählen Sie dann Datei > Öffnen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Öffnen. Sie werden zum Auschecken der ausgewählten Datei aufgefordert.
Anmerkung: Vault Client ruft die neuesten Versionen der Dateiabhängigkeiten ab, anstatt Dateiabhängigkeiten basierend auf der Dateirevision zu erfassen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie Ja, wenn Sie die Datei aus dem Tresor auschecken und in der entsprechenden Anwendung öffnen möchten. Die Datei kann bearbeitet werden. Speichern Sie die Änderungen nach dem Bearbeiten der Datei, und checken Sie sie wieder in den Tresor ein.
- Wählen Sie Nein, wenn Sie die Datei ohne Auschecken aus dem Tresor abrufen und in der entsprechenden Anwendung öffnen möchten. Die Datei ist dann schreibgeschützt.
Anmerkung: Wenn Sie Inventor-Dateien öffnen und mehrere Inventor-Projektdateien im Tresor enthalten sind, wird möglicherweise das Dialogfeld Projektdatei wählen angezeigt, in dem Sie gefragt werden, welche Projektdatei zum Suchen von referenzierten Dateien verwendet werden soll. Wenn Sie eine Projektdatei wählen, die beim letzten Einchecken der Dateien in den Tresor nicht verwendet wurde, können weitere Meldungen angezeigt werden, die Ihnen anbieten, referenzierende Dateien aus dem Tresor auszuchecken. Sie können das Risiko vermeiden, unnötige Änderungen an Dateien vorzunehmen, indem Sie nur eine einzige Inventor-Projektdatei im Tresor speichern.
Zeichnung aus Vault öffnen
Verwenden Sie den Befehl Zeichnung öffnen in Vault, um die zugehörige Zeichnungsdatei über den Vault Client zu öffnen.
Anmerkung: Der Befehl Zeichnung öffnen wird nur in Inventor und SolidWorks unterstützt.
Wählen Sie eine Baugruppen- oder Bauteildatei aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den Befehl Zeichnung öffnen.
- Wenn eine einzelne Zeichnung verknüpft ist, wird die Zeichnungsdatei direkt in Vault geöffnet.
- Wenn mehrere Zeichnungsdateien zugeordnet sind, wird das Dialogfeld Datei auswählen angezeigt, in dem die mit der Konstruktionsdatei verknüpften Zeichnungen aufgeführt sind.
Eigenschaft Besitzt Zeichnung
Mit der Systemeigenschaft Besitzt Zeichnung kann bestimmt werden, ob das Objekt eine Zeichnung ist oder ob es eine oder mehrere verknüpfte Zeichnungen enthält. Über die Suche nach der Eigenschaft Besitzt Zeichnung können Sie alle Objekte mit fehlenden Zeichnungen in einem Projekt auflisten. Sie können auch sicherstellen, dass die Objekte nur freigegeben werden, wenn eine verknüpfte Zeichnung vorhanden ist, indem Sie den Lebenszyklus-Übergang zum Einchecken von Eigenschaften nutzen.
Anmerkung: Die Eigenschaft Besitzt Zeichnung ist nur dann aktiviert, wenn die aktuelle Revision über eine mit einer Zeichnung verknüpfte Version verfügt.
- True (gibt an, dass das Objekt eine Zeichnung ist oder über eine Zeichnung oder eine verknüpfte Zeichnungsdatei verfügt)
- False (gibt an, dass das Objekt keine Zeichnung oder verknüpfte Zeichnungsdatei besitzt)
