Einchecken von Dateien in einen Tresor mit dem Vault-Zusatzmodul für Inventor
Verwenden Sie Einchecken, wenn Sie bereit sind, Dateien erstmalig in den Tresor einzuchecken. Wenn Sie mit dem Bearbeiten einer Autodesk Inventor-Datei, die aus dem Tresor ausgecheckt wurde, fertig sind, verwenden Sie ebenfalls den Befehl Einchecken. Sie müssen die Datei wieder einchecken, um die Änderungen mit dem neuen Versionsverlauf zu speichern.
Fügen Sie der Datei einen Kommentar hinzu, in dem Sie die Änderungen an dieser Datenversion beim Einchecken beschreiben. Die letzte Version einer Datei im Tresor ist die zuletzt eingecheckte Version. Nach dem Einchecken einer Datei wird die Version im Tresor erhöht. Die letzten Änderungen stehen dann anderen Benutzern zur Verfügung.
Autodesk .dwf-Dateien können beim Einchecken von Dateien in den Tresor erstellt und automatisch angehängt werden. Die .dwf-Anhänge werden nur für Dateien erstellt, die geändert wurden oder bei denen noch keine .dwf-Dateien publiziert wurden.
Wichtig: Bei Verwendung des Expressmodus verlangt Inventor, dass Sie alle erforderlichen Komponenten für die DWF-Publizierung vor dem Einchecken in eine Baugruppe laden.
Anmerkung: Wenn Sie mit Inventor Server Vault-Jobs verarbeiten, die DWF- und/oder PDF-Dateien generieren, werden benutzerdefinierte Texturen in den resultierenden DWF-/PDF-Dateien nicht dargestellt. Sie können also entweder die Inventor-Vollversion verwenden oder die folgenden Schritte ausführen, um Inventor Server zu verwenden.
  1. Beenden Sie den Job-Prozessor auf dem Job-Prozessor-Computer.
  2. Schließen Sie alle Inventor-Sitzungen auf demselben Computer.
  3. Kopieren Sie alle benutzerdefinierten Texturen aus ihrem Speicherort, und fügen Sie sie in den folgenden Pfad auf dem Job Processor-Computer ein: C:\Programme\Common Files\Autodesk Shared\Inventor Interoperability 2025\Textures.
  4. Starten Sie den Job-Prozessor neu.
Lesen Sie auch diesen Artikel, wenn Sie mit benutzerdefinierten Texturen arbeiten.
Eine Datei kann jeweils nur von einem Benutzer ausgecheckt sein. Wenn Sie eine Datei, die an Sie ausgecheckt ist, für andere freigeben möchten, ohne dass Ihre Änderungen aufgezeichnet werden, können Sie den Auschecken-Vorgang rückgängig machen. Wenn keine Änderungen an der Datei vorgenommen wurden, die wieder in den Tresor eingecheckt wird, so wird die Versionsnummer nicht erhöht.
Informationen zum Dialogfeld Datei aus Tresor auswählen zum Einchecken
Checken Sie Dateien zum ersten Mal im Tresor ein, aktualisieren Sie den Tresor mit den an einer ausgecheckten Datei vorgenommenen Änderungen, und entsperren Sie die Tresor-Version. So können andere Benutzer die Datei auschecken, um eine Kopie Ihrer Änderungen zu erhalten.
Es gibt zwei Befehle, mit denen Sie eine ausgecheckte Datei freigeben können, nachdem eine Datei zum ersten Mal in den Tresor eingecheckt wurde:
Wenn Sie eine Datei einchecken, blendet der Tresor ein Feld ein, in das Sie einen Kommentar eingeben können.
Anmerkung: Zum Aktualisieren der Version im Tresor, während die Datei ausgecheckt ist, aktivieren Sie die Option Dateien ausgecheckt lassen.
Sie können eine Datei auch einchecken, ohne Änderungen vorgenommen zu haben. Der Tresor führt den Befehl Auschecken rückgängig aus, und es wird keine neue Version in das Dateiprotokoll aufgenommen.
Checkt die Datei sofort nach dem Einchecken wieder an Sie aus.
Datei schließen und Arbeitskopien löschen
Entfernt die Arbeitskopie der Datei, sobald die Datei in den Tresor eingecheckt wird.
Anzeigen des Tresorinhalts in einer Baumstruktur
Anzeigen des Tresorinhalts in einer unstrukturierten Liste
Zugehörige Dateien einschließen
Anmerkung: Diese Option steht nur beim manuellen Einchecken zur Verfügung.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion zum Einschließen lokaler Dokumentation für das 3D-Modell.
Zugehörige Dateien sind vom Einchecken ausgeschlossen.
Zugehörige Dateien werden beim Einchecken berücksichtigt.
Scan-Konfiguration
Das Scan-Verhalten zugehöriger Dateien kann im Dialogfeld Scan-Konfiguration eingestellt werden. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben der Schaltfläche Zugehörige Dateien einschließen, und klicken Sie auf Scan-Konfiguration, um das Dialogfeld zu öffnen.
Im Dialogfeld Scan-Konfiguration können Sie verschiedene Optionen wählen, um den Scan-Bereich auf Ihrer lokalen Festplatte einzugrenzen.
Einstellungen
Zeigt die Optionen zum Einchecken von über- und untergeordneten Dateien an. Enthält auch Optionen zum automatischen Erstellen von .dwf-Anlagen, wenn Dateien in den Tresor eingecheckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen.
Kommentare für diese Version eingeben
Geben Sie alle Änderungen oder Informationen ein, die Sie zu Dateien, die Sie gerade einchecken, speichern möchten.
Anmerkung: Speichern Sie Ihre Änderungen, bevor Sie Dateien im Tresor einchecken.
  1. Wählen Sie im Vault Browser die Datei aus, die Sie einchecken möchten. Sie können auch mehrere Dateien durch Drücken der STRG-Taste oder der UMSCHALTTASTE auswählen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wählen Sie dann Einchecken, oder wählen Sie in der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste Einchecken. Das Dialogfeld Einchecken wird angezeigt.
  3. Wenn die Datei zur weiteren Bearbeitung ausgecheckt bleiben soll, klicken Sie auf Dateien ausgecheckt lassen.
  4. Wenn Sie die Arbeitskopie nach dem Einchecken der Datei löschen möchten, klicken Sie auf Datei schließen und Arbeitskopie löschen.
    Anmerkung: Wenn die Auswahl beim Arbeiten mit mehreren Dateien nicht den Stammknoten enthält, ist das Kontrollkästchen Dateien schließen und Arbeitskopien löschen deaktiviert.
  5. Wenn Sie über- oder untergeordnete Dateien der ausgewählten Dateien einchecken möchten, klicken Sie auf Einstellungen. Sie können auch festlegen, ob .dwf-Dateien automatisch erstellt und an die Dateien angehängt werden.
    Anmerkung: Der Job-Server muss vor der Anmeldung am Server aktiviert werden, damit die Option An Job-Server übermitteln verfügbar ist. Alle Änderungen, die an der Job-Server-Verfügbarkeit vorgenommen werden, während der Benutzer angemeldet ist, werden sichtbar, wenn sich der Benutzer vom Server abmeldet und sich dann erneut anmeldet.
  6. Wenn Sie lokale Zeichnungen und/oder Präsentationsdateien mit einschließen möchten, die nicht in der aktuellen Sitzung geladen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche zugehörige Dateien, um die Funktion zu aktivieren.
  7. Geben Sie bei Bedarf im entsprechenden Feld einen Kommentar zu den von Ihnen an der Datei vorgenommenen Änderungen ein.
    Anmerkung: Wenn Sie mehrere Dateien einchecken und alle Dateien denselben Kommentar aufweisen, wird dieser Kommentar im entsprechenden Feld angezeigt. Andernfalls ist das Feld leer, auch wenn mit einer oder mehreren Dateien ein Kommentar verknüpft ist.
  8. Klicken Sie auf OK.
