Die Menge eines Artikels kann in der Stückliste geändert werden.
Sie können zum Beispiel die Menge von Artikeln ändern, die neu zur Stückliste hinzugefügt wurden, oder von Bauteilen, die einmal modelliert und im Entwurf wiederverwendet werden, wie z. B. Schrauben. Wenn Sie einer Stückliste CAD-fremde Artikel hinzufügen, müssen Sie eine Menge angeben, da keine CAD-Daten zur automatischen Ermittlung der Menge zur Verfügung stehen. Die Artikelmenge kann nur auf der Registerkarte Stückliste in einem Artikeldatensatz bearbeitet werden.
Die Stückliste kann nur in der Ansicht mit mehreren Ebenen bearbeitet werden. Es können nur die Mengen direkt untergeordneter Artikel des Hauptartikels bearbeitet werden. Um die Menge einer Unterbaugruppe der Stückliste zu bearbeiten, öffnen Sie die Unterbaugruppe über die Stammdaten.
Die Artikelmenge kann statisch sein oder berechnet werden. Eine berechnete Menge wird aus der CAD-Quelldatei abgeleitet und entsprechend aktualisiert. Eine statische Menge überschreibt die in der verknüpften CAD-Datei angegebene Menge, und die ursprünglich im CAD-Entwurf enthaltene Menge wird nicht mehr in der Stückliste wiedergegeben.
Um festzustellen, ob eine Menge statisch oder berechnet ist, wird eine andere Schrift verwendet.
Eingabe | Schriftart |
Statisch | Kursiv |
Berechnet | Standard |
Die Menge spiegelt nicht mehr den Wert der verknüpften CAD-Datei wider und wird nicht aktualisiert, wenn die Menge in der Quelldatei geändert wird.
Die Menge spiegelt den Wert in der verknüpften CAD-Datei nach der Aktualisierung des Artikels wider.
