Dateiverknüpfungen für Artikel
Wenn Dateien Artikeln zugeordnet sind, werden ihnen spezielle Aritkeldateiverknüpfungs-Typen zugewiesen. Der Dateiverknüpfungs-Typ bestimmt, wie sich der Artikel auf die verknüpfte Datei bezieht.
Anmerkung: Artikeldateiverknüpfungen entsprechen nicht dem Anhängen einer Datei an einen Artikel. Weitere Informationen zum Anhängen von Dateien an Artikel finden Sie unter
Nachdem eine Verknüpfung erstellt wurde, können Sie den Verknüpfungstyp ändern oder die Verknüpfung entfernen. Beim Entfernen der Verknüpfung wird die Datei vom Artikel gelöst.
Verknüpfungen von Komponenten und Unterkomponenten
Bei der Verknüpfung werden Bauteile je nach Definition als Komponente oder Unterkomponente betrachtet.
Komponenten sind Bauteile, die durch eine eindeutige Datei definiert sind.
Unterkomponenten sind Bauteile, die intern als Teil einer Datei definiert sind. Unterkomponenten können beispielsweise virtuelle Komponenten in Inventor oder Teilereferenzen und strukturierte Komponenten in AutoCAD Mechanical sein. Unterkomponenten sind oft in verschiedenen Dateien und Baugruppen mehrmals definiert.
Eine Unterkomponentenverknüpfung wird festgelegt, wenn ein Bauteil (Komponente) in einer Datei definiert wird, bei dem es sich jedoch nicht um eine in der Datei definierte Komponente handelt.
Anmerkung: Administratoren können Vault so konfigurieren, dass während eines Artikelzuweisungs- oder Artikelaktualisierungsereignisses Standardkomponentenverknüpfungen anstelle von primären und sekundären Verknüpfungen von Unterkomponenten erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Konfigurieren der Artikelzuweisung.
Regeln für primäre und sekundäre Unterkomponentenverknüpfung
Primäre und sekundäre Verknüpfungen von Unterkomponenten folgen diesen Regeln, wenn sie für ein Artikelzuweisungs- oder Artikelaktualisierungsereignis als die bevorzugten Verknüpfungstypen festgelegt wurden.
- Wenn eine Datei einem Artikel zugewiesen ist und eine Unterkomponente gefunden wird, für die kein Artikel vorhanden ist, wird der Datei eine primäre Unterkomponentenverknüpfung zugewiesen. Wenn ein bereits vorhandener Artikel gefunden wird, wird eine sekundäre Unterkomponentenverknüpfung zugewiesen.
- Wenn später eine primäre Unterkomponente in einer eigenen Datei definiert wird, dann wird der neuen Datei eine primäre Verknüpfung zugeordnet, und die primäre Unterkomponentenverknüpfung wird automatisch in eine sekundäre Unterkomponentenverknüpfung geändert.
Beispiele für Verknüpfungen von Unterkomponenten
- AutoCAD Mechanical: Wenn Sie eine gesamte Baugruppe in einer Datei zeichnen und definieren, erhält die Baugruppe eine primäre Verknüpfung mit einem Artikel, da die Datei die Definition für die Baugruppe darstellt. Alle Unterbaugruppen und Bauteile in der Baugruppe erhalten Unterkomponentenverknüpfungen von der Baugruppendatei zu Objekten.
- Inventor: Verwenden Sie die Unterkomponenten als virtuelle Bauteile. Ein Benutzer kann beispielsweise ein virtuelles Bauteil für Schmiermittel zur Baugruppe hinzufügen. Es wurde kein physisches Bauteil Schmiermittel modelliert, es ist also nur in dieser Baugruppe definiert. Die virtuelle Schmiermittelkomponente erhält dann eine Unterkomponente aus der Baugruppendatei für einen Artikel.
Artikeldatei-Verknüpfungstypen
| Primär |  | Eine Komponente mit einer primären Verknüpfung ist die primäre Definition für den Artikel. Eigenschaften werden bei der Artikelzuweisung und -aktualisierung aus dieser Komponente gelesen. Eigenschaften können ebenfalls in die Komponente zurückgeschrieben werden. Wenn der Artikel freigegeben wird, wird die primäre Verknüpfungsdatei gesperrt. Vorgabemäßig kann eine Statusänderung nicht ausgeführt werden, wenn die Verknüpfung eine Aktualisierung erfordert. Diese Einstellung kann im Statusübergang konfiguriert werden. |
| Sekundär |  | Eine Komponente mit einer sekundären Verknüpfung ist eine sekundäre oder doppelte Definition für den Artikel. Eigenschaften werden bei Artikelaktualisierungen nicht aus dieser Komponente gelesen, aber Eigenschaften können in die Komponente zurückgeschrieben werden. Wenn der Artikel freigegeben wird, wird die sekundäre Verknüpfungskomponente gesperrt. Vorgabemäßig kann eine Statusänderung nicht ausgeführt werden, wenn die Verknüpfung eine Aktualisierung erfordert. Diese Einstellung kann im Statusübergang konfiguriert werden. |
| Primäre Unterkomponente |  | Eine Komponente mit der primären Definition für eine Unterkomponente. Eigenschaften werden aus dieser Komponente gelesen und in sie zurückgeschrieben. Wenn der Artikel freigegeben wird, wird die Komponente gesperrt. Vorgabemäßig kann eine Statusänderung nicht ausgeführt werden, wenn die Verknüpfung eine Aktualisierung erfordert. Diese Einstellung kann im Statusübergang konfiguriert werden. |
| Sekundäre Unterkomponente |  | Eine Komponente mit einer sekundären oder doppelten Definition für eine Unterkomponente. Eigenschaften werden nicht aus dieser Komponente gelesen, aber Eigenschaften können in die Komponente zurückgeschrieben werden. Wenn der Artikel freigegeben wird, wird die Komponente gesperrt. Vorgabemäßig kann eine Statusänderung nicht ausgeführt werden, wenn die Verknüpfung eine Aktualisierung erfordert. Diese Einstellung kann im Statusübergang konfiguriert werden. |
| Standardkomponente |  | Eine Komponente mit einer Standardkomponentenverknüpfung enthält Normteile. Eigenschaften werden für die Standardkomponente nur bei Artikelzuweisung gelesen, und Eigenschaften werden in die Datei zurückgeschrieben. Wenn der Artikel freigegeben wird, wird die Datei gesperrt. Unterkomponenten erhalten auch Verknüpfungen zu Standardkomponenten. |
| Tertiär | | Eine Datei mit einer tertiären Verknüpfung ist eine Konstruktionsdokument-Datei (z. B. .idw, .ipn oder .dwg). Diese Verknüpfungen werden automatisch zugewiesen, wenn die entsprechende Modelldatei einem Artikel zugewiesen ist. Dateien mit dritten Verknüpfungen werden gesperrt, wenn der Artikel freigegeben wird. |
