Data Standard-Benutzeroberfläche für neue Dateien für Inventor-Komponenten - Kabel und Kabelbaum
Auf dem Datenblatt Neue Dateien - Kabel und Kabelbaum werden alle neuen Dateien aufgelistet, die durch das Modul Kabel und Kabelbaum erstellt wurden.
Für Kabel und Kabelbaum werden die folgenden Dokumenttypen unterstützt:
- Kabelbaum-Container-Baugruppen (Phantom)
- Kabelbaum-Bauteile
Erweitern Sie jede Unterliste, um die Dateien für jeden Dokumenttyp anzuzeigen. Jede aufgelistete Datei erfordert eine Benutzereingabe, bevor die neue Datei zum ersten Mal gespeichert werden kann.
Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus, um für diese Datei mit der Dateneingabe zu beginnen.
Tipp: Wählen Sie eine oder mehrere Dateien desselben Dokumenttyps aus, um Änderungen an allen Dateien gleichzeitig vorzunehmen. Bei Feldern mit eindeutigen Werten für jede Datei wird Verschieden als Wert angezeigt.
Wählen Sie ein Nummernschema aus, und geben Sie den erforderlichen Text in die Nummernfelder ein.
Anmerkung: Wenn keine Nummernschemata verfügbar sind, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Geben Sie einen Titel für die Baugruppe ein. Vorgabegemäß muss dieses Feld ausgefüllt werden.
Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung der Baugruppe ein.
Der Status der Baugruppe wird durch Inventor definiert. Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Der Pfad, unter dem die Baugruppe gespeichert wird, wird durch Inventor definiert. Dieser Pfad kann nicht bearbeitet werden.
Der Name der Baugruppe wird von Inventor bereitgestellt, kann aber geändert werden.
Anmerkung: Benutzer können den Dateinamen nur ändern, wenn kein Nummernschema definiert ist.
Fügen Sie gegebenenfalls Kommentare zu der Baugruppe ein.
Kabelbaum-Bauteile
- Geben Sie einen Titel für das Bauteil ein. Vorgabegemäß muss dieses Feld ausgefüllt werden.
- Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung des Bauteils ein.
- Der Status des Bauteils wird automatisch durch Inventor definiert. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.
- Der Pfad, unter dem das Bauteil gespeichert wird, wird durch Inventor definiert. Dieser Pfad kann nicht bearbeitet werden.
- Das Kabelbaum-Bauteil erhält immer den Namen der Kabelbaum-Baugruppe. Dieser Name kann nicht geändert werden.
- Schließen Sie gegebenenfalls Kommentare zu dem Bauteil ein.
Wenn Sie alles abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Die Schaltfläche OK wird nur aktiv, wenn alle erforderlichen Felder für alle Datenblätter ausgefüllt wurden.
