Die Reihenfolge der Artikel in der Stückliste wird aus der CAD-Anwendung übernommen, in der die Stückliste erstellt wurde. Diese Reihenfolge kann geändert werden.
Beim Anzeigen der Stückliste in Vault Professional wird in der Spalte Zeilenreihenfolge die Reihenfolge der Artikel angegeben. Jede in der Stückliste aufgeführte Unterbaugruppe hat ihr eigenes Nummernschema, beginnend bei 1. Die übergeordneten Positionen werden jeweils um eins erhöht, während die untergeordneten Positionen um je ein Zehntel erhöht werden. Hat zum Beispiel die übergeordnete Position die Nummer 4, so beginnt die erste untergeordnete Position mit 4.1.
In Vault Professional neu zur Stückliste hinzugefügte Artikel werden an das Ende der Reihe angehängt. Aus einem CAD-Addin neu zur Stückliste hinzugefügte Artikel werden an das Ende der Reihe angehängt, wenn eine Aktualisierung durchgeführt wird.
Wenn ein Artikel aus der Stückliste gelöscht wird, entsteht eine Lücke im Nummernschema. Die Reihenfolge der Positionen lässt sich durch Ziehen und Ablegen aktualisieren. Es können nur die untergeordneten Elemente der obersten Ebene eines Stücklisten-Artikels neu nummeriert werden.
Die Artikel einer Stückliste können neu geordnet werden, indem Sie die Artikel in der Stückliste mit Drag and Drop verschieben. Sie können die Artikel auf die zuletzt gespeicherte Reihenfolge zurücksetzen, indem Sie im Werkzeugkasten Gespeicherte Reihenfolge wiederherstellen
auswählen.
Doppelklicken Sie in den Stammdaten auf einen Artikel.
Klicken Sie im Artikeldatensatz auf Bearbeiten, und wählen Sie die Registerkarte Stückliste.
Klicken Sie auf die Spalte Zeilenreihenfolge, um nach der aktuellen Reihenfolge zu sortieren.
Wählen Sie eine Position aus, und ziehen Sie sie an die neue Position.
Klicken Sie zum Zurücksetzen auf die letzte gespeicherte Reihenfolge im Werkzeugkasten auf Gespeicherte Reihenfolge wiederherstellen
Wenn Sie den Wert einer Position manuell ändern möchten, klicken Sie in die Zelle Zeilenreihenfolge und ändern den Wert.
Klicken Sie auf Speichern, um die geänderte Reihenfolge zu speichern, oder auf Datei > Beenden, um den Artikeldatensatz zu schließen, ohne die neue Stücklisten-Reihenfolge zu speichern.
