Auf dem Datenblatt Neue Dateien - Rohr und Leitung werden alle neuen Dateien aufgelistet, die durch das Modul Rohr und Leitung erstellt wurden.
Für Rohr und Leitung werden die folgenden Dokumenttypen unterstützt:
Erweitern Sie jede Unterliste, um die Dateien für jeden Dokumenttyp anzuzeigen. Jede aufgelistete Datei erfordert eine Benutzereingabe, bevor die neue Datei zum ersten Mal gespeichert werden kann.
Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus, um für diese Datei mit der Dateneingabe zu beginnen.
Wählen Sie ein Nummernschema aus, und geben Sie den erforderlichen Text in die Nummernfelder ein.
Geben Sie einen Titel für die Baugruppe ein. Vorgabegemäß muss dieses Feld ausgefüllt werden.
Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung der Baugruppe ein.
Der Pfad, unter dem die Baugruppe gespeichert wird, wird durch Inventor definiert. Dieser Pfad kann nicht bearbeitet werden.
Der Name der Baugruppe wird von Inventor bereitgestellt, kann aber geändert werden.
Fügen Sie gegebenenfalls Kommentare zu der Baugruppe ein.
Geben Sie einen Titel für das Routenbauteil ein. Vorgabegemäß muss dieses Feld ausgefüllt werden.
Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung des Routenbauteils ein.
Der Status des Routenbauteils wird automatisch durch Inventor definiert. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.
Der Pfad, unter dem das Routenbauteil gespeichert wird, wird durch Inventor definiert. Dieser Pfad kann nicht bearbeitet werden.
Der Name des Routenbauteils wird von Inventor bereitgestellt, kann aber geändert werden.
Fügen Sie gegebenenfalls Kommentare zu dem Routenbauteil ein.
Geben Sie einen Titel für die Verlaufskomponente ein. Vorgabegemäß muss dieses Feld ausgefüllt werden.
Falls gewünscht, geben Sie eine Beschreibung der Verlaufskomponente ein.
Der Status der Verlaufskomponente wird automatisch durch Inventor definiert. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden.
Der Pfad, unter dem die Verlaufskomponente gespeichert wird, wird durch Inventor definiert. Dieser Pfad kann nicht bearbeitet werden.
Der Name der Verlaufskomponente wird von Inventor bereitgestellt, kann aber geändert werden.
Fügen Sie gegebenenfalls Kommentare zu der Verlaufskomponente ein.
Wenn Sie alles abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK.
