Sie können das Dialogfeld Einchecken im Vault-Zusatzmodul für AutoCAD unterdrücken.
Die folgenden Dialogfelder können unterdrückt werden:
Mit jedem Dialogfeld sind bestimmte Einstellungen verknüpft. Sie können für diese Dialogfelder Vorgabewerte angeben und festlegen, ob diese Dialogfelder eingeblendet werden sollen, während Sie im Tresor Dateien bearbeiten.
Wenn Sie das Dialogfeld Einchecken unterdrücken, können Sie angeben, welche Auswirkungen der entsprechende Tresorvorgang auf die zugehörigen Dateien hat. Der Vorgang Einchecken wird mit den festgelegten Einstellungen ausgeführt, ohne Sie zu einer Eingabe aufzufordern.
Wählen Sie Vault-Optionen aus der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen für das Dialogfeld Einchecken auf Einstellungen.
Aktivieren Sie die Option DWF-Anhang erstellen, um eine DWF-Datei zu erstellen und an die einzucheckende Konstruktionsdatei anzuhängen. Die .dwf-Anhänge werden nur für Dateien erstellt, die geändert wurden oder bei denen noch keine .dwf-Dateien publiziert wurden. Wählen Sie Auf alle Dateien anwenden, um DWF-Dateien für Untergeordnete zu erstellen. Die Option ist vorgabemäßig aktiviert.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf OK.
Wählen Sie eine Einstellung für den Visualisierungsanhang aus:
Wählen Sie die Option Beim Einchecken erstellen aus, um eine .dwf-Datei zu erstellen und an die Konstruktionsdatei anzuhängen, die von der lokalen Workstation eingecheckt wird. Die .dwf-Anhänge werden nur für Dateien erstellt, die geändert wurden oder bei denen noch keine .dwf-Dateien publiziert wurden.
Wählen Sie die Option An Job-Server übermitteln aus, um die Visualisierungspublizierungsaufgabe an den Job-Server zu senden, auf dem die .dwf-Datei zu einem Zeitpunkt erstellt wird, der durch die Einstellungen unter Job-Server-Warteschlange angegeben wird.
Wählen Sie die Option Nicht erstellen, um das Senden der Visualisierungsaufgabe an den Job-Server oder das Erstellen der Visualisierungsdatei während dem Einchecken zu deaktivieren.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf alle Dateien anwenden, um beim Einchecken von Dateien von der lokalen Workstation oder über den Job-Server .dwf-Dateien für untergeordnete Elemente zu erstellen. Diese Option ist deaktiviert, wenn die Option Nicht erstellen ausgewählt ist.
Klicken Sie auf OK.
