Befehlszeilenbefehle für das AutoCAD Vault Add-In
Autodesk Vault-Funktionen können auch über die Befehlszeile ausgeführt werden.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Befehle und deren Beschreibungen.
Befehl | Beschreibung |
vltgetgotoworkspace | Startet den lokalen Arbeitsordner für Vault-Dateien. |
vltlogin | Melden Sie sich bei Vault an. |
vltlogout | Melden Sie sich vom Tresor ab. |
VLTOPEN | Öffnen Sie eine Datei aus Vault. |
vltcheckin | Erstmaliges oder erneutes Einchecken einer Datei in den Tresor. |
VLTIMPORT | Erstmaliges oder erneutes Einchecken eines Ordners in Vault. |
vltcheckout | Checkt eine Datei aus dem Tresor aus. Anmerkung: Dieser Befehl führt nur ein schnelles Auschecken aus, sodass nur die letzte Version der letzten Revision abgerufen wird. Um eine bestimmte Revision abzurufen, klicken Sie auf die Option Revision abrufen in der Vault-Multifunktionsleiste. |
VLTUNDOCHECKOUT | Macht das Auschecken einer Datei rückgängig. |
vltattach | Ordnet eine Datei dem Tresor zu. |
VLTREFRESH | Aktualisiert die ausgewählte(n) Datei(en) mit den Eigenschaften im Tresor. |
vltoptions | Öffnet das Dialogfeld Vault-Optionen, in dem Sie die Einstellungen für das Vault-Zusatzmodul konfigurieren können. |
Befehle für Vault Professional
vltgetlatestproperties | Aktualisiert die Dateieigenschaften. |
vltrevblock | Fügt eine Vault-Revisionstabelle ein und wendet anschließend Tresordaten auf diese an. |
vltchangestate | Ändert den Lebenszyklus-Status der Datei in einen anderen gültigen Status im Lebenszyklus. |
vltgetrevision | Ruft eine bestimmte Revision der Datei aus dem Tresor ab. |
vltrevise | Ändert die Revision der Datei in den nächstmöglichen Status im Revisionsschema. |
VLTCHANGECATEGORY | Ändert die einer Datei zugewiesene Kategorie. |
| vltshowdetails | Anzeigen von Informationen im Tresor zu Konstruktionen und zum Durchführen von Tresoraufgaben. |
| vltgotovaultfolder | Wechsel aus AutoCAD direkt zu einer Datei im Tresor. |
Befehle für Plansätze
vltopensheetset | Öffnen Sie einen Plansatz aus Vault. |
VLTSAVETODST | Konvertiert die in Vault gespeicherten Plansatzdaten in eine DST-Datei. Anmerkung: Eine durch den Befehl VLTSAVETODST erstellte DST-Datei überschreibt immer die lokale Kopie, bevor diese als \*.dst.bak gesichert wird. |
