Thin Client - Viewer
Der Thin Client enthält eine Browser-Version des Viewers, das Autodesk-Werkzeug zum Untersuchen, Prüfen und Überprüfen des Inhalts von CAD-Dateien.
Der Thin Client-Viewer implementiert dieselben Steuerelemente und Funktionen wie der Viewer in Vault Client.
Eine ausführliche Beschreibung der Viewer-Funktionen finden Sie unter Anzeigen einer Datei.
So öffnen Sie den Viewer im Thin Client
  1. Wählen Sie den Arbeitsbereich Dateien im Navigationsbereich aus.
  2. Navigieren Sie in der Ordnerstruktur, um die gewünschte Datei zu finden. Sie können im Navigationsbereich des Arbeitsbereichs oder in der Datentabelle auf Ordner klicken. Alternativ können Sie mit der Suchleiste im Tresor nach der Datei suchen.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Wählen Sie die Datei aus, indem Sie auf das Kontrollkästchen links neben dem Dateinamen klicken bzw. auf dem Touchscreen-Gerät tippen. Die Datei ist ausgewählt, wenn das entsprechende Kontrollkästchen markiert ist. Wählen Sie das Symbol Anzeigen oberhalb der Datentabelle.
      Anmerkung: Sie können mehrere Dateien gleichzeitig öffnen.
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile, und wählen Sie das Auslassungszeichen der Datei aus. Wählen Sie Anzeigen, um die Datei im Browser zu öffnen.
      Anmerkung: Tippen Sie auf Touchscreen-Geräten auf eine Zeile rechts neben dem Dateinamen, um das Auslassungszeichen anzuzeigen.
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile, und wählen Sie das Auslassungszeichen der Datei aus. Wählen Sie Details anzeigen und dann die Registerkarte Ansicht, um den Viewer zu öffnen.
Wenn die Visualisierung einer Datei aktualisiert werden muss, wählen Sie Visualisierungsdatei aktualisieren aus. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren der Dateivisualisierung im Thema Thin Client - Arbeiten mit Tresordaten.
Sie können die Bilddatei direkt auf der Registerkarte Ansicht anzeigen, ohne sie herunterladen zu müssen. Bei Dateien, die keine Konstruktionsdateien sind, können Sie die Datei im Browser öffnen, wenn die Dateierweiterung im Browser unterstützt wird. Andernfalls wird die Datei auf den Computer heruntergeladen. Der Befehl Datei im Browser öffnen ist auf der Registerkarte Ansicht auf der Detailseite der Datei verfügbar.
