Ändern des Arbeitsordners
Angeben eines anderen Arbeitsordners.
Sie können den Arbeitsordner durchsuchen, einen anderen Arbeitsordner angeben oder einen gemeinsam genutzten Arbeitsordner für mehrere Benutzer einrichten.
Wissenswertes über Arbeitsordner
Der Arbeitsordner enthält schreibgeschützte Kopien der Dateien, die nicht aus einem Tresor ausgecheckt wurden. Wenn eine Datei ausgecheckt ist, ersetzt die ausgecheckte Version aus dem Tresor die Datei im Arbeitsordner und kann bearbeitet werden. Wenn die Datei wieder in den Tresor eingecheckt wird, wird die lokale Version im Arbeitsordner wieder schreibgeschützt.
Vorgabemäßig wird ein Speicherort für den Arbeitsordner definiert, sodass Sie Ihre Arbeit mit einem Tresor unmittelbar aufnehmen können. Verzeichnis des Vorgabeordners:
Falls Sie Civil 3D verwenden, heißt der vorgabemäßige Arbeitsordner:
Wichtig: Dateien dürfen nach dem Auschecken nicht aus dem lokalen Arbeitsordner verschoben werden. In den Arbeitsordner ausgecheckte Dateien müssen aus demselben Arbeitsordner wieder in den Tresor eingecheckt werden.
Zuordnen eines Vault-Ordners zu einem anderen Arbeitsordner
Sie können den Arbeitsordner für einen bestimmten Ordner und dessen Inhalt im Dialogfeld Details ändern.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner im Tresor, und wählen Sie Details.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Details die Registerkarte Allgemein.
  3. Zum Auswählen eines neuen Arbeitsordners klicken Sie auf Arbeitsordner und wechseln zu einem neuen Speicherort auf dem lokalen Computer.
  4. Um den zugewiesenen Arbeitsordner auf den Vorgabepfad (Eigene Dateien\Tresor) zurückzusetzen, klicken Sie auf Standard.
    Anmerkung: Generell können Sie den Speicherort des Vorgabearbeitsordners überschreiben. Dies ist nur dann nicht möglich, wenn der Speicherort vom Administrator erzwungen wird.
  5. Handelt es sich bei dem Ordner um einen Bibliotheksordner, kann er mit einem freigegebenen Server verbunden werden. Um einen freigegebenen Server mit einem Bibliotheksordner zu verbinden, geben Sie im Feld Verbindung mit zentralem Server einen Pfad ein.
    Anmerkung: Der Speicherort unter Verbindung mit zentralem Server wird ersetzt, falls der Arbeitsordner vom Administrator erzwungen wird.
Nach dem Ändern des Arbeitsordners in Vault müssen Sie erneut eine Verbindung zu Vault herstellen.
Die Funktion Verbindung mit zentralem Server wird nur in AutoCAD verwendet, um AutoCAD-Konstruktionen im Netzwerkordner in Vault zu verschieben.
